nissan 200sx s13
germo
nissan 200sx s13
Postitus Postitas germo »
selline mure,et nissan võtab 100km peale 30-40 liitrit bensiini.käisin diagnostis co oli 9.3 aga peaks olema 0, midagi.olen proovinud õhulugejat vahetada ja ka aju kuid tulemus ikka sama.kiirendades poob kinni aga samas vahest ka läheb.täna käisin es-is sealt öeldi,et lambda võib tekitada ainult 2-3 liitrise bensukulu kui on katki.aga lambda ei ole katki,et kes on sellise murega kokku puutunud abi oleks teretulnud.kere on aastast 1991 mootor 1994 ca18det
Siim
Postitus Postitas Siim »
Umbes sama jama, kütust võtab vähem küll. Ma arvan, et viga lisaõhus. Ei ole süveneud veasse viimasel ajal enam.
Proovi eest keerata Grank Angle Sensor-it vastukella ja vaata/kuula mida mootor selle peale teeb. Kui välja sureb või mootor rappuma hakkab jubedamat moodi siis sama viga mis mul.
Jõudu vea otsimisel. :)
302hp/464nm
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
Sellise bensukoguse peale peaks vaikselt juba summutist ka nirisema hakkama :) Aga üldiselt vaata mis su bensurõhk näitab. Vbla sul tagasivool umbes vms. Samas oleks ka soovitatav bensuvoolikud üle kontrollida, ega kuskilt midagi ei nirise. Minul nt on 1 metallvoolik kunagi saba andnud.
