318is M42 + M30 hooratas
H.E
Postitus Postitas H.E »
Kas M30 hooratas sobib M42 mootori, starteri ja kasti kooslusega?
Ostsin m30 hooratta, kõrvutades tundus originaaliga justkui sama olema. Kuna öeldi, et sobib, siis usaldasin ja liiga palju ei süvenenud.
Kui starterit anda, siis veab ringi aga läbi koleda kolina, justkui hooratas käiks vastu starteri korpust. Kui vända otsamutrist keerata on tunne samasugune. Katsetades tundub, et starteri pendiks käib vastu hammasvööd ka siis kui on ta oma tavaasendis. Imelik on see, et kui anda starterit, ka siis on samasugune hääl- mis mulle ütleb, nagu ei oleks tegemist pendiksiga, mis häält teeb. Samas korpusel jälgi ei ole.
Teistes foorumites ei räägita praktiliselt üldse M42 ja M30 sobivusest, kuid samas on väga popp paigaldada M30 hooratas M50 komplekti. Kuna M42 ja M50 starterid on identsed ja ka käigukastid risti vahetatavad võiks kõik õige olla.
Oskab keegi kommenteerida?
Kas on mingi starteri variant mis oleks bolt-on?
Tänud.
Silver62
Re: 318is M42 + M30 hooratas
Postitus Postitas Silver62 »
Kui õigesti mäletan, siis m20 starter oli see õige vist selle kombo jaoks, kindlalt ei tea.
Kui plaan on vabaneda kahemassilisest hoorattast, siis is.ile on vabalt saada ühemassilised hoorattaid.
http://www.r3vlimited.com/Tech/318is.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=304940" onclick="window.open(this.href);return false;
