K: Plokikaane probleem
plokikaanel on jahutusvedeliku kanalite kõrval sisse sööbind nagu rotid oleks kallal käinud. küsimus siis et kas selline plokikaan jääb pidama ja toimima, kui veel turbo ka peale tuleb või peaks uue kaane vaatama? või siis saab maha lihvida??
Kui kaanes põlemiskambrit pole, ei mõjuta see surveastet kuidagi.
Mõjutab see aga rihma/keti pingutust, sest siis võib vaja minna reguleeritavad rihmaratats, kuna hambad pole õigetes asendites enam kattuvad.
selles suhtes et surveastet kavatsesin ma madaldada kahe plokikaane tihendi näol. et kui ma tava peaga panen 2 tihendit siis ju ka mõjutavb rihma aga kui ma ntx praegu 1 tihendi paksus maha võtan kaanelt (arvan et peaks piisama et päästa kaan) ja 2 tihendit panen on rihm ju paigas??Raceboy kirjutas:Kui kaanes põlemiskambrit pole, ei mõjuta see surveastet kuidagi.
selles suhtes et surveastet kavatsesin ma madaldada kahe plokikaane tihendi näol. et kui ma tava peaga panen 2 tihendit siis ju ka mõjutavb rihma aga kui ma ntx praegu 1 tihendi paksus maha võtan kaanelt (arvan et peaks piisama et päästa kaan) ja 2 tihendit panen on rihm ju paigas??[/quote]
seljuhul on sul siis vaja panna kolm tihendit,et surveastet alla saada?! (aga vaevalt, et nad sul pidama jävad)
Aga ilmselt rihmad saad kül paika.
xTc kirjutas:selles suhtes et surveastet kavatsesin ma madaldada kahe plokikaane tihendi näol. et kui ma tava peaga panen 2 tihendit siis ju ka mõjutavb rihma aga kui ma ntx praegu 1 tihendi paksus maha võtan kaanelt (arvan et peaks piisama et päästa kaan) ja 2 tihendit panen on rihm ju paigas??
kuidas kolm??seljuhul on sul siis vaja panna kolm tihendit,et surveastet alla saada?! (aga vaevalt, et nad sul pidama jävad)
