abi lamda ühendamisel?
ostsin täna universaalse lamda anduri ja see vaja 200sx S13 ühendada.
kas mingid värvid on standartsed võituleb miskit mõõta et õieti ühendada??
pistiku värvid:punane,valge,must
lamda värvid: valge,valge ja must
mis kuhu ühendada?
Pets
mis kuhu ühendada?
Pets
www.Mellisteracing.ee
Best ET 13,210@167km/h
Vaata mis originaal lambda juhtmete värvid on.
Olen ühele 200sx-ile ühendanud lambda aga peast ei mäleta enam otsi.
Värvidega nad vist niisama lihtsalt kokku ei hakanud.
punane, must ja valge on originaalil ehk siis pistikul.Vaata mis originaal lambda juhtmete värvid on.
mite ühtegi skeemi pole. poest(autoring) öeldi et skeeme ei pandagi karpi, sest et see ju universaal ja autodel skeemid erinevadUuel ja universaalsel anduril on karbis õpetus ja skeem kuidas ja kuhu ühendada. Sa ikka karpi vaatasid? Smile
Seda tahtsin minagi öelda.
Vanal lambdal peaks värvid samad olema mis uuel.
Pistikust edasi lähevad jah hoopis teised värvid.
Kui nüüd natuke meenub, siis vist oli nii, et punane on kütte +, must on maa ja valge on signaal.
ei tea nüüd kas asi ikka on õige
ühendasin siis univ. lamda musta juhtme sx-i keskmise (valge) juhtmega.
ja siis teised panin suva järgi( sest mõlemad ju valged järelikult vahet pole)
aga auto ikka plödised, paugub, kärtsub. ei ole normaalsese autoga midagi sarnast. kuid u 3000-4000 pöörde juures hakkab jälle ilusti kõik tööle. viga on selline nagu ei oleks silindrit taga või saaks/ ei saaks kütet
ja ei hakka siis uut teemat tegema aga küsimus oleks veel et kus saaks segu paika? äkki on selles hopis viga. apex safc küll näppisin veits, kuid tundub et mina ikka sellega ise päris hakkama ei saa.
Pets
Pets
On sul aega? Võiks widebandi taha ühendada, ja siis uurida.retspets kirjutas:ei tea nüüd kas asi ikka on õige![]()
ja siis teised panin suva järgi( sest mõlemad ju valged järelikult vahet pole)![]()
aga auto ikka plödised, paugub, kärtsub. ei ole normaalsese autoga midagi sarnast. kuid u 3000-4000 pöörde juures hakkab jälle ilusti kõik tööle. viga on selline nagu ei oleks silindrit taga või saaks/ ei saaks kütet![]()
Pets
