E-manage tasuta!
riceboy
E-manage tasuta!
Postitus Postitas riceboy »
Tõmmake arvuti ja uurige....
E-manage Support Tool
http://www.hot.ee/riceboy4/EMST.zip
Ühe konkreetse auto fail :-D
http://www.hot.ee/riceboy/Riceboy200SX.GSC
Manual
http://www.mohdparts.com/emanage/manual ... index.html
Support Tool CD turuhind on 120$ :fcuk
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
ma anna pärast adr saadad ülejäänud postiga ära :) :P
riceboy
Nüüd ostke aind main unit ehk asi ise (mina ei müü :) ) ONLY $295 odavamates kohtades ja ignition ja injector harnessid 2 X 30$.....kogu lugu ja ikka VÄGA soodne variant
See soft peaks sellega töötama ilusti...serial numbriks pange jumala umbes midagi installi ajal
Ootaks teadjamate kommentaare minu Airflow adjustment mapi ja muude settingute kohta....
freddy002
Postitus Postitas freddy002 »
olen ma asjast õieti aru saanud et see ongi siis pm täiesti progetav aju.. seadistuste muutmisex yhenda ainult laptop järgi ja anna kuuma? nii kuis mõistus piire seab.
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
riceboy: Ei te kas E-managet üldse saab kasutad teiste masinatega kui japsid?
siin on mootorid mis on e-manage mälus ja mille tuuning selle tõttu väga lihtne!
http://www.mohdparts.com/emanage/photos ... ngines.JPG
riceboy
AGA pantri poiss pidi tellima juba Emanaget, kuskilt olevat leidnud Hyndaile juhtmestamise õpetuse...
Emanagi peaks saama panna kõigile ainult juhtmestamise õpetus on kaasas ainult japsidele
Ragnar
softi ümberprogemine on siis ainult asi mis suurema vaeva seljuhul võtab ?
Kuuno
tglt on asi nii et savi mis autole ju :) emanage ja smt6 ja veel teised piggypackid ei tee muud kui loevad signaali mis andurid saadavad ajju ja siis muudavad seda ise vastavalt sisestatud seadistusele. saab pikendada pihustite lahtiolekut ja süüte nurka ntx :)
Siim
Postitus Postitas Siim »
huvitaks selline asi, et kas mulle ainult tundub või ongi nii, et Support Tool ei taha toimida Windows XP-ga?
Marko
Postitus Postitas Marko »
siim_106 kirjutas:huvitaks selline asi, et kas mulle ainult tundub või ongi nii, et Support Tool ei taha toimida Windows XP-ga?
sulle tundub ;) midagi on seal seega puus! sellelt saidilt leiad uusima softi: http://www.mohdparts.com/emanage/
edu.
Siim
Marko kirjutas:
edu.
Jälle targem ja probleem saanud lahenduse, Tänud :)
