C20ne turbo sidur
ulo221
C20ne turbo sidur
Postitus Postitas ulo221 »
Tervist!
Milline sidurikomplekti variant oleks kõige mõistlikum väikse rõhuga (0.5) c20ne jaoks.
Kas XE siduri komplektist ei saa midagi kokku kombineerida?
Hooratas on NE õhuke ja kast läheb F18CR.
Võib arvesse ka seda võtta et süües kasvab isu ja orig. sidur jääb lahjaks lõpuks. :-D
antennipea
Re: C20ne turbo sidur
Postitus Postitas antennipea »
XE sidur sobib otse NE hooratta külge ja kestab vabalt ka LET-i otsas. Kui on huvi siis mul on olemas kasutatud XE sidur ja kui sellest vähe siis tutikas SRE korv mis sobib XE ja NE õhukesele hoorattale.
Subaru Impreza Sti
Subaru Impreza GC8
Suzuki Baleno 4WD
Opel Vectra ja Ascona
ulo221
NE orig ketas 215 mm ja XE oma 230mm.XE ketas ikka mahub ne hoorattasse ilusti ära?
AnvarV
Postitus Postitas AnvarV »
Mis mootori küljes on pärit õhuke ne hooratas? Istub tagavedusele c20ne-le ka külge?
Omega A 2.0 8v turbo
antennipea
ulo221 kirjutas:NE orig ketas 215 mm ja XE oma 230mm.XE ketas ikka mahub ne hoorattasse ilusti ära?
Õhukese hooratta puhul sobib nii korv kui ketas.
AnvarV kirjutas:Mis mootori küljes on pärit õhuke ne hooratas? Istub tagavedusele c20ne-le ka külge?
Esiveolised vanemad autod kõik õhukese hoorattaga äkki 1993 vms tuli esiveolistele paks hooratas. Aga tagaveolisel kasutamiseks vaja teha survelaagrile puks vahele muidui ei ulata sidurit lahutama.
Subaru Impreza Sti
Subaru Impreza GC8
Suzuki Baleno 4WD
