Müüdud
Jaan
Müüdud
Postitus Postitas Jaan »
4 silindrit, flat shift,launch, 2,5bar map. Mihkli komplekteeritud. 400€.
Tallinn 5297552
Viimati muutis Jaan, 10.04.2016 15:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: MS2 V3 plaadil
Peaks selline konf olema antud ajul:
IAC2B = D15 - Programmable Output = Pin 31 of DB37 (Shiftlight)
IAC1A = JS4 - Launch In = Pin 25 of DB37 (12V INPUT)
IGN = JS11 - Tach Out = Pin 36 of DB37 (1k pull-up)
SPR1 = JS1 - Programmable Output / Nitrous Out Stage 1 = Pin 3 of DB37 (GROUND output)
SPR2 = JS3 - Programmable Output / Nitrous Out Stage 2 = Pin 4 of DB37 (GROUND output)
SPR3 = JS10 - Nitrous In = Pin 5 of DB37 (12V input)
FIDLE = FIDLE - Programmable Output = Pin 30 of DB37 (TIP122 MOD, diood plaadil)
SPARK A = IAC1B = Pin 27 of DB37
SPARK B = IAC2A = Pin 29 of DB37
Valitav kas võimendiga või võimendita süütepoolide väljund, kumb hetkel kasutusel on tuleb üle kontrollida.
MS2 protsessor
VR input
250kpa MAP
