Selline mure, et ükspäev käisime nats rehve kulutamas ja korraks lõi turbod tagant ära ja järgmine päev hakkas koguaeg sellist tempu tegema et 5200 pöördel lööb turbod tagant ära. Vahetpole mis käiguga v mis kiirusel täpselt 5200 ja rõhk langeb laksust -0,4.... korra lasen pedaali üles ja vajutan siis võtab uuesti taha v kui vahetab käiku(automaat) võtab ka uuesti taha turbod. Mingit tuld armatuuris põlema ei löö. Proovisin ka originaal rõhuga ikka sama viga. Kõik voolikud käisin üle(vaakum) aga ühtegi leket ei leidnud. Nüüd võtsin minutiks miinus juhtme tagant ära, aga proovimas pole veel käinud.
Oskab keegi midagi tarka öelda? kas viga võib olla mootori/kasti ajus? kas siis ei peaks mingi tuluke armatuuris süttima?
1jz-gte turbo/rõhu probleem
Re: 1jz-gte turbo/rõhu probleem
Käisin toyotal, vigu ei leidnud. Meestege vaatasime kõik voolikud/torud ka yle, ei midagi..
Järele jäi veel bov.. Vahetasin originaal bypassi vastu ja probleem
Lahendatud. Pole veel bovi lahti võtnud
