Selline huvitav juhtum et panin sellise valemi järgi boost controli http://www.soarerworld.com/forum/attach ... 1228583725" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siis selline huvitav asi et vahet pole
Kas keeran controlist kruvi lahti või kinni ikka 0,6. Aga siis juhtus selline asi et keerasin täiesti kinni kruvi ja sõitsin mingi kilomeetri ja äkki viskas 0,9.. Paar kiirendust veel ja peale seda jälle 0,6. Loodan et saite aru segasest seletusest.
Oskab keegi midagi tarka öelda? Proovisin kahe erineva controliga tulemus sama... 0,6bari
1jz-gte rõhu probleem
Re: 1jz-gte rõhu probleem
Okei, viga leidus. Üks silikon toru klemm oli otsad andnud ja sealt pääses siis õhk läbi peale 0,6 bari. Nüüd peab 0,85 peale sättima. 0,95 peal fuel cut
