Wideband terminal plug ja LC1 Innovate
Postitatud: 03.04.2015 21:09
Kas kellelgi on laenata homme-ülehomme widebandi progremiseks antud plug-i (adapter, kork). Tegu LC1 Innovate kompletkiga, kuid antud plug on kaduma läinud.
Ise asun Tallinnas, tulen järgi.
Lisaks küsin: kuna kõik paigaldusjuhendid on ka kadunud, siis küsin. Kui WB näit kõigub ühtlaselt 7.4-21.9 vahel, ning Ecu näitab pidevalt sama, 0.12-1.12V, siis kas on andur pekkis või tahab progremist? Netist pole suutnud vastust leida.
Hakkas kõikuma pärast seda, kui sai lambda teise asukohta tõstetud ning pistik lahti võetud. Kindlasti oli sel aja hetkel ka süüde sees, kui lambdat polnud Innovate terminali ühendatud.
Asja kiire, kuna esmaspäeval on dynosse minek.
