Wideband terminal plug ja LC1 Innovate
Kõik muu mis mujale ei sobi !
mitsu_manic
Kas kellelgi on laenata homme-ülehomme widebandi progremiseks antud plug-i (adapter, kork). Tegu LC1 Innovate kompletkiga, kuid antud plug on kaduma läinud.
Ise asun Tallinnas, tulen järgi.
Lisaks küsin: kuna kõik paigaldusjuhendid on ka kadunud, siis küsin. Kui WB näit kõigub ühtlaselt 7.4-21.9 vahel, ning Ecu näitab pidevalt sama, 0.12-1.12V, siis kas on andur pekkis või tahab progremist? Netist pole suutnud vastust leida.
Hakkas kõikuma pärast seda, kui sai lambda teise asukohta tõstetud ning pistik lahti võetud. Kindlasti oli sel aja hetkel ka süüde sees, kui lambdat polnud Innovate terminali ühendatud.
Asja kiire, kuna esmaspäeval on dynosse minek.
DioX
Re: Wideband terminal plug ja LC1 Innovate
Postitus Postitas DioX »
Pakkun ,et kui süüde oli sees ja ühendasid lambda lahti siis nullis sul selle ära ja nüüd vajaks uuesti kalibreerimist !
Kalibreerimine oli tal kuidagi massi nupuga tehtav !
Siit saab abi http://www.innovatemotorsports.com/supp ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
mitsu_manic
Proovin siis kalibreerida.
EDIT: Sain kalibreeritud. Nüüd töötab jälle. Tänud :)
