bmw e34
Re: bmw e34
Ei ole seal pmt midagi vaja vahetada kuid mootor võiks olla heas korras. Seega ei teeks paha nö kuluosade vahetus.... Kõik lahti ja pessu, uued tihendid, rõngad, saaled ja klapitööd ning kokku tagasi.
Re: bmw e34
Laiali lähevad nad reeglina ikka selletõttu, et originaalaju ei tule boosti all toime....Jääb süüde veidi varaseks ja segu veidi lahjaks ning ongi vaja hakata uut mootorit otsima.
variante selle ärahoidmiseks on laias laastus 3
1) Originaalaju ümberprogemine
2) Programmeeritava juhtaju paigaldamine-seadistamine
3) Kõik muud veidi kahtlased variandid kuidas kütet juurde ja süüdet hilisemaks saada vms.
Süüdet on muudetud väntvõllianduri nihutamisega kuid miinusena keerab see kogu ala....ka seal kus pole vaja
Segu on muudetud suuremate pihustitega kuid ka see muudab kogu ala ja enne kui 1 bari peal segu õigeks saad siis on sul tühikäik juba ammu kadunud....On proovitud ka lisapigustite ja rõhulülilite abil mis on ilmselt parem lahendus kuid siiski parasjagu aegunud variant arvestades, et tänapäeval ei maksa programmeeritavad juhtajud enam palju ja pmt kõik stock ajud on ümberprogetavad
Valik on sinu.
Valik on sinu.
Re: bmw e34
millist mootorit siis vaja läheks ? ( vabandust selliste küsimuste pärast aga lihtsalt pole selliste asjadega tegelenud)
Re: bmw e34
Ma ei saa sellest küsimusest aru. M50B20 võib vabalt turbotada küll ja hea turbo (kogemus olemas M50B20 + Garrett GT28R) ning seadega saab sellest uimasest kahesest täiesti eeskujulikult võimsust arendava mootori.
Turbotamine muidugi maksab kokkuvõttes nii palju, et kõigepealt oleks kindlasti odavam ja lihtsam panna suurema kubatuuriga M50 vahele lihtsalt. Ja kui endiselt väheks jääb, saab suuremat mootorit samamoodi turbotada.
