Megasquirt kloonid
Megasquirt kloonid
Tere!
Olen isegi juba paari viimase aasta vältel mõelnud, et Megasquirti (B&G) riistvara on tegelikult räigelt üle hinnatud, kui arvestada elektroonika pidevat odavnemist.
Sattusin täna juhuslikult müügil nägema üht Megasquirti II v3.0 klooni, mille hind on umbes 2x soodsam originaal-Megasquirtist ning samas on kohe plaadile lisatud ka kõik tavapärased vajaminevad sisendid-väljundid, mida Megasquirti puhul pead ise jootma (ja pisidetaile ostma) hakkama.
Igatahes tekkis tahtmine ära katsetada, kuid samas pelgan hirmsasti internetist loetud hoiatusi, et rajad kõrbevad jm riistvarajamad neil kloonidel esinevad (hoiatused tulevad muidugi enamjaolt originaal-Megasquirti müüjate poolt).
Kas on kellelgi kogemusi mõne konkreetse Megasquirti klooniga? Võimalusel lisage kindlasti ka link.
Paar viidet:
http://www.ebay.com/itm/Megasquirt-MS2- ... 1810537202" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=150367" onclick="window.open(this.href);return false;
Paar viidet:
Re: Megasquirt kloonid
Olen kasutanud punast plaati mis soomlaste versioon 2.2hest ja siis üht SMD varianti mis oli 4x wasted sparki ja mõne lisaga veel kuid vaevalt suitsupaki suurune ja korraliku pistikuga. Selle pisikese musta install oli mõnus sest tuli koos kaablipindiga ja pakis olid ka uued boschi pistikud ja pinid....kahjuks pole meeles kust ma ta ostsin....ca 8-9 aastat tagasi vast
(Ehk siis ms1) proseks oli minumeelest midagi suutlikumat kuid tarkvara polnud veel MS2 jaoks.
Sinu pandud linkidest on esimene üsna huvitav. (Mulle ei meeldi SMD kuna on miski pidev hirm, et miskit lendab õhku ja ma ei suuda seda ise parandada
On lihtsalt olnud mõni riistvaraline fail ja pean MSi suurimaks eeliseks seda, et pmt on iga tükk netist saadaval ja kuna on olemas ka kogu skeemiosa siis on ka kõik tööd ise tehtavad.
Seda ei juhtu tihti kuid viimane MS lendas õhku kuna ma polnud arvestanud vana fordi süüteluku eripäraga (geneka ergutus tuleb veidi valesse kohta ja ms ei lülitu välja kui dioodi vahele ei pane) ja kui omanik auto seiskamiseks akujuhtme eemaldas käis plaks, silmasin läbi ledi aukude MSi korpuses hõõgumist ja hetk hiljem oli auto kärsahaisu täis kuid veaotsing ja parandamine oli suurusjärgus 10 minutit ja 1 euro. Tundmatu layoutiga poleks mul aimugi mis seal enne oli kus nüüd katkise detaili jalad paistavad.
Idee on olnud luua ver 2.2 plaadi baasil midagu uut....selle vahega, et VR input, mõnedoutputid ja süüteväljundid on deafultis peal ning proseks telliks originaal MS2 prose. Eriti pakub pinget originaalaju korpusesse mahtumise teema.
veidi selle teise kohta uurides jäi silma selle edasiarendus korralikus korpuses: http://www.k-data.org/kdfi-v1-4-with-enclosure.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuid pean tihti hinda olulisemaks sest kui db 37me pistikul kruvid kinni keerad EI JUHTU selle pistikuga mitte midagi....vähemalt siis kui aju salongi paigaldada.... Mul pole vähemalt juhtunud kuid 2000+ autode stock ajupistikuid olen küll pidanud korrosioonist puhastama.
Widebandi built in controller on lahe. USB built in adapter on kaheldav....eeldan, et see sarnane vemsi omaga kuid mul miskipärast järjest väheneb usk üle USB head asja saada ja kasutan nüüd vist vaid COM porti sest viimane auto pani korralikult tala mapi näiduga....lambist kukkus mapp alla ja segu lahjaks....võtsin sisselaske lahti, et mitte mootorit ära lõhkuda ja NA autol oli MAP WOT alas 82-107Kpa
Firmvare vahetus üle COMi ja kõik andmed käsitsi peale üle COMi ja autot ei tundnud äragi....AFR oli nii sile kui olla sai. (Iga burni ajal pani USB juhe loomulikult ka miski errori ja burn õnnestus teise korraga)
Ma arvan, et proovin su esimes lingis oleva asja ära lähiajal
Kuidas toimib selliste kloonide puhul HELP?
Midagi läheb tuksi või ei tööta nii nagu peab, mis siis saab?
Olles oma kogemusi hakanud koguma 10 aastat tagasi siit samast foorumist võin jagada ühte siiski kehtivat tarkusetera:
"Ma ei ole nii rikas, et osta tundmatuid ja madala kvaliteediga Hiina performance juppe"
Oma kogemuste najal võin öelda, et üritades tundmatute ja tundmatu kvaliteediga asjade pealt raha kokku hoida lõppeb kogu projekt kas:
A - tuleb osta uuesti needsamad tükid aga seekord kvaliteetsed (ehk maksad 2x korda sama asja eest), kui joppab siis ka mootorit lisaraha eest remontida
B - kogu projekt müüakse juppideks, kuna ollakse elu peale solvunud, et auto normaalselt ei töötanud või pidevalt laiali oli.
MS on niigi odav aju lahendus aga samas originaalina ka lolli- ja töökindel. Kas tõesti peab seda hinda veel iga hinna eest madalamaks kangutama?
Kui sa nüüd mõtled MS-i arendajate ja loojate peale: Kas sa ise tahaksid teha tööd palka saamata? Ilmselt mitte? Muidu ei jõuaks tuuning juppe osta?
Ostke selliseid asju, mille kohta on ka KNOW-HOW olemas, siis ei ole te ühel hetkel üksi ning ei otsi siit samast foorumist järgmist ohvrit,
kes selle jama teil käest ära ostaks, et mingigi raha tagasi teenida ja normaalne asi osta.
Arvasin, et Mihklil ei lähe enam MSid katki ja sellega pole enam probleemi, et uut aju oleks vaja remontida
Esimese 10ne installiga lasin ise küll paar tükki lilleks aastaid-aastaid tagasi kuid reeglina vaid oma errorite tõttu. Lihtsalt töötamise pealt katki on vaid 1 läinud.
Kui võtta seda aju kui valmistükki, et sulle sobib ta selliste lisadega nagu ta juba on siis kõike õigesti tehes ei tohiks ju midagi juhtuda.
Kui hind on 2x odavam ja asi on samas "parem" ei näe ma põhjust miks ei peaks seda kaaluma. Piisavalt väike raha, et 1 ligi võtta ja proovida
Soomes müüakse praegu ka midagi mida siin loetelus pole kuid mul oli tolle aju pakkuajaga kirjavahetus ja pakkus ka täisjoonist plaadi kohta + komponentide list ja kõike sai ka eraldi osta...palja trükkplaadi hinnaks oli vaid 20€ ja sai osta väga erinevas komplekssuses. Kahjuks kadus mul see kontakt hoti kirjavahetuse erroriga kuid püüan seda uuesti leida.
Eile võttis ühendust 1 tuttav, kes tahab MS1te teha lihtsalt sellepärast, et midagi teha....pole isegi kuhugi peale panna vaid tahab proovida koolis õpitut rakendada
Huvitav leht, mis teeb kloonide otsimise lihtsamaks :D http://www.msextra.com/doc/clones/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja minu "soome" aju on sealt veel puudu.
http://www.k-data.org/kdfi-1-4-basic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/ ... sic_m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.megasquirt.kingeshop.com/Ges ... aaaaNa.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://no-limits-motorsport.de/shop/cat ... category=3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kloonide tegijad on vist vangi pandud? Ei leia ühtegi klooni mis oleks originaalist kallim. Oleks vaja võimalikult odavat fuel-only aju. MS1 on kõige lähedasem variant aga seegi on overkill. Oleks vaja mõned k-jetronic'ud vahelt minema visata.
2.3L 10v MS3+MS3X COP
MS1 ver 2.2 saab fuelonlyna hakkama ja liiguvad suurusjärgus 150-200€ Midagi veel odavamat pole kloonide turul mittekunagi olnudki minuteada.
Kui näpud sügelevad ja isegi korpuse alla ei taha veidi raha panna siis saan sulle siit need kitid ilma transata kohale sebida: http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... cts_id=146" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui fuel only aju vaja...
http://esremaps.ee/ecumaster-det3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind 218eur.
Sisaldab 400kPa MAPi, boost-controllerit, paljud trigger patternid supporditud. Fuel implant modes saab juhtida pihusteid otse, mitte traditsiooniliselt piggy-backina.
Sellise hinnaga ei saa tavaliselt el. boost-controlleritki
Hind 218eur.
