Passat 1.9 TDI mure.
Autoks,siis Vw passat 1.9 TDI. Aju on chipitud ja vahetatud pihustid(audi 2.5 103 kw omad). Mure seisneb selles,et kui sõites 1,2 käiguga ei ole midagi,aga kui vahetan 3-dale ja tuleb rõhk on tunda kerget vibra (vähest aega) vahetades 4-nda ja tuleb rõhk, siis kestab see värin kuni käigu lõpuni. Kas tegu võib olla detonatsioniga?
koik autod kiiremaks
opel vectra 2.0 8v (turbo)
Re: Passat 1.9 TDI mure.
Hooratas mis seal muud ikka on. Need hoorattad on neil tehtud eriti nõrgad ja kipuvad chipiga juba alla andma. Lahendus on uus hooratas kas siis 2 massiline või kindlapeale minek oleks 1 massiline.
Kui asi hooratas on kas siis ei peaks kõik käigud värisema?
Ei pruugi värisema ta peaks ikka raskemate käikudega ja väände all ehk siis nii nagu sa ennem mainisid.
Sai nüüd uus proovisõit tehtud. Neljandaga vajutades kaasi, kukub korraks ära(nagu kaoks küte kuhugile), siis tuleb tõmme tagasi(mitte nii nagu peaks olema). Värin mootoris sama.natukene nagu meenutab krõbinat.
mitsu_manic
Kolb pooleks?
Väntvõll pooleks?
Silindri seinas mõra?
Väntvõll pooleks?
