Ostan Saab 9000 orig. i.cooleri
Ostan manual boost controlleri - olemas
Ostan Saab 9000 originaal intercooleri - puudu
Ostan kaheliitrise turbot - olemas
Pakkumised ps või tel.5889nullneli89.
Selgituseks siis, et läheb külge budget M50 E34 turboprojektile.
Viimati muutis Sannderr, 06.05.2014 23:22, muudetud 3 korda kokku.
Re: Ostan mingi kaheliitrise auto originaalturbo!
otsi suuremat....isegi 2 liitrise m50 puhul.
Miks suuremat vaja? volvo oma arendab ju vähemalt 146Kw hea ilmaga ja saabil venitab 136kw välja kaheliitrisest, mõlemad olid vist r4 mootorid muidugi, kuid kas see jääb tõesti väljalaske takistuseks? Omal sama plaan muidugi, kuid otsin hetkel muutuva geomeetriaga turbot, seda siis tänavasõidu autole, et saada just sinna 2500-4000 pöördesse ummmphhi juurde.
palju see gt28 suurem enam on, mis samuti ju 2 liitrisel küljes ripub.
EDIT:
Jätan endast lolli märgi maha, kuid ikka. Kuna on juttu budget ehitusest siis kasutaja v1llu1 sai ju ka m50b25'st natukene jõulisa samakubatuurise diisliturbost juba.
EDIT:
Kuna tegu esimese projektiga, siis proovin selle lahjemaga õnne esialgu.
Turbo sisuliselt olemas
Olemas, teema lukku
Ma olen lihtsalt liiga palju M50neid näinud boosti all. Need 2 liitrised mida mainiti ei arenda vabalthingavana vähemalt 150-200hp mida m50ned teevad ja niikuinii on tehaseturbod oma toodetud jõu kohta liiga väiksed IMO. Alla 300hp kõlbuliku 2 liitrisele ja 400hp kõlbuliku ma 2,5 liitrisele ei paneks isegi kui soov pole niipalju jõudu saada. Pole ju tore, kui turbo hakkab sealmaal ära kukkuma ja puhub kuuma, kus muidu oleks NA peak hp
2k juurde peaki soovides tuleb lihtsalt väga tagasihoidliku nukaga stroker ehitada.
budget projektidel, kus on originaal aju ja muud kompromissid julgeks ma veel vähem hingamise mingi pisikese vurriga kinni pigistada. Villu teemat ma ei kommenteeriks, ei suuda vast viisakaks jääda. Mul on sama turbo 1liitri töömahu kohta ja 25,5kw kohta mis tal 2,5 liitri ja 141kw kohta ja jõulisa pole kusagil tõestatud....küll aga on ilmselge et see oli lauslollus. Vähemalt sai ta sellest aru ja pani miskit asjalikumat peale.
Tore, kui turbo olemas on....edu
2,5l Tds-i föön tõesti ei sobi m50 mootorile. Korraks nagu midagi on ja siis ainult iniseb ja piirab jubedalt mootori jõudlust.
Sulaselge tõsi on see, et süües kasvab isu ja üsna pea hakkad sa suuremat turbot otsima.
Villu.
Villu.
e38 730d/e34 525i turbo
Minu td04hl-14t talle läks, ning peaks olema ikka tublim kui tdsi oma.
Poleerimine
Tuleb teema ka foorumisse ?
Võimalik, kuid siis valmis projektist, lihtsalt ehituse pildimaterjaliga.
Jeffile : ECU originaaliks ei jää.
Tormile tänud, et turbo kohe saada oli, wastegate probleem on lahendatud.
Hetkel otsin manual boost controllerit ja Saab 9000 intercoolerit!
Re: Ostan Saab 9000 orig. i.cooleri
Boost controller olemas, sry for doublepost
Cooler olemas Raplas. Selline nagu pildil: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=212011" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnaks 20.-
53738119,
Indrek.
Hinnaks 20.-
53738119,
Indrek.
Nõus, saatsin fb sõnumi
