Keskkütte katlale heitgaaside mõõtja?
Kõik muu mis mujale ei sobi !
juss
Postitus Postitas juss »
Tere,
Kas on olemas sõiduauto lamda sarnaseid seadmeid, mis mõõdavad kütte(puit, põlevkivi, turvas, bensiin jne.) põlemise kvaliteeti?
Nimelt katsetan erinevaid ahju tüüpe ja küttematerjale ja huvi, et teada saada kui puhtalt põlevad teatud küttematerjalid.
Ise mõtlesin, et äkki proovida sõiduauto lambda andurit aga ilmselt siis võiks kasutama lairib andurit. Aga ilmselt oleks ideaalsem tehnoülevaatuse heitkaaside mõõtja.
Huvi on asja vastu, kuna see kus kütan, seal ka elan. Ei taha kohe kuidagi oma elukeskonda reostada aga soojasi ruume on tarvis.
Kõik pakkumised ja ideed on teretulnud!
B235
Re: Keskkütte katlale heitgaaside mõõtja?
Postitus Postitas B235 »
Saan ma õigesti aru, et sa soovid teada saada, kui palju "halbu" asju korstnasse läheb?
Lambda andur mõõdab siiski "gaaside segus" sisalduva hapniku kogust.
Niiet vaevalt sul korstnasse mineva hapniku koguse kohta käiva infoga midagi pihta hakata on.
juss
Täiesti õieti said aru, et soovin teada, kui palu "haldu" asju korstna läheb.
Isegi mõtlesin, et lambda andurist pole eriti kasu aga kuna konkreetsel ahju õhku surutakse sisse ja põlemine toimud rõhu all(väga väikse rõhu alla) võiks ta mingit tulemust näidata. Kuigi jah eriti hea ta mõõtmiseks pole.
Siiani on olnud kõige parem mõõtmisvahend oma nina :-D Ahjul olemas pisike kontrollauk, millest keeran eest poldi ja avast puhutakse välja põlenud gaase. Kui gaasidel spetsiifiline lõhn või kibe "maitse" juures, siis pole õhukogus paigas aga kui gassidel juures kerge metalne lõhn ja puuduvad igasugused "kõrvalmaitsed" siis võiks olla põlemine hea ja korstnast vägapalju saasta ei tohiks lenduda.
Aga selliste "asjade" nuusutamine pole tervisele hea!
