CA18DET käivitamine ilma turbota
thutmoses
Postitus Postitas thutmoses »
Sooviks teada ka Nissan 200SX CA18DET mootorit on võimalik käivitada ka ilma turbota. Autol turbo õhtal aga tahaks mootorit käima proovida. Et kas on võimalik ja kuidas seda teha et midagi muud ära ei rikuks
simon
Re: CA18DET käivitamine ilma turbota
Postitus Postitas simon »
Kui turbo veel küljes, siis pane lihtsalt käima. Kui ei, siis peaks õli ja jahutusvedeliku torud/voolikud pimedaks panema ja MAF'i segusiibri otsa paigaldama ja tühikäigul vähemasti peaks toimima.
Mingit tiksumist või kolinaid on aga ilmselt raske kuulata, kuna väljalase oleks ju turbo puudumisel ühendamata.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kui vana turbo veel küljes, jälgi hoolega väljalaske sinist suitsu ning õlitaset - päris tihti lekib katkine turbo väljalaskesse õli.
Mul kunagi näiteks hakkas turbo hirmsalt väljalaskesse lekkima (järsku lõi korraliku sinise pilve taha).. peale kümmekonna kilomeetrist sõitu aga enam ei tossanud peaaegu üldse. Turbo loomulikult kuidagi terveks ei saanud - õli oli hoopis 2l alla normi (CA18DET-il üldse sees umbes 4l).
RFL
Postitus Postitas RFL »
Kui "turbo õhtal" tähendab mehaanilist riket, siis õli tagasivool võib viia sealt irduvaid metallosakesi mootorisse ja kahjustada ka seda!
0,5 MW
