K: m50b25 kohta megasquirt 1 v2.2 vs chip
Viimati muutis mäim, 08.12.2016 4:21, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: m50b25 kohta megasquirt 1 v2.2 vs chip
- S50 Nukkvõllid
- Clutch fan delete
- Voolavam väljalase, kat.
- Kergemad rihmarattad
- Sisselaske/väljalaske portimine+ muud kaanetööd
- Maf delete/ prog. aju
- Suuremad pihustid.
Originaalist saavutati sellise setupiga +25kw @ 6500 rpm.
Sinna saaks veel lisada s50 ITB, solid lifters, kergem hooratas ja pöörded tõsta ~8000 rpm.
- Clutch fan delete
Kõige kiirem, odavam ja mõistlik oleks s50 vahele tõsta.
Hoopis mõnusama käiguga mootor ja edaspidi on ka lihtne arendada.
Oleks ma bemmimees, siis täpselt nii teeks ka ise, hea tehnika.
minu jaoks asi asi lihtne, kui soov on vabalthingav siis kindlasti mōne Mi mootor, kui soov on aga turbokas ja eriti veel MS1ga siis kindlasti m50 sest selle mootori ainus häda on veidi kehvem kaane voolavus mis täpselt turbo järgi küsib ja MS1ga vōimalik, et varsti ka uut mootorit vajad ning mugavam on see 10x odavamalt hankida.
Kui target 200 ja 250 kw vahel siis 1-2 ōhtune mootoriswap ja ca 2500€ eest longlasting tujutōstja olemas .....M50 pordid enne auguliseks kui s50 ne voolavusele lähedale saad
Sama jōud turboga m50nest ei tule ilmselt kusagilt odavamalt....(turbo, pihustid, aju, cooler, vl kolle ja muu pudipadi) ......aga kui sa need asjad juba niikuinii ostad siis ma valiks need 500jōudu tootvad sest selle jōuni on kulutused pmt sama suured.
MS1 pole nii paha (pino, sallu, leedukate 8s bemm....näiteid lähiminevikust on palju) aga kui tegu on 60-2 ratta lugemisega ja stock m50 käib kenasti 7200-7400 rpm ning s50 veel rohkem tulevad trigger errorid, süütenurga ujumine jne asjad millega see aeglane protsessor toime ei tule ning mis turbomootorile mitte ei meeldi....Ōnneks on ms1 olenemata plaadist ms2heks upgadetav protsessori vahetusega, nii, et kui säästukas siis miks mitte.
Lihtsalt märkusena........sōitsin eile kodukootud na m50nega vōidu.....suht teadmata mis tal mootoris tomub pakkus tegelikult konkurentsi oma 13s autoga....olevat kusagil selle sekundi keskel oma parimate aegadega (originaalaju jne) nii,et kōik on vōimalik aga ma mōtleks hoolega kaugemale....nōme on kunagi tōdeda, et tahaks edasi liikuda aga alguses tehtud valik on vale.
Nojah,eks teie kõigi jutt pani mõtlema :D Aga eks tuleb siis uut kone otsima hakata !
