Lagin? 1.8T
Postitatud: 08.05.2013 21:30
Postitas 789
Tere, arusaamatu lagin, külmalt tööle pannes alguses oli vaikus, siis 10 sek pärast umbes tekib lagin, sooja mootoriga veidi vaiksem... ei saa pihta mis jama on.
Eelnevalt ei töötanud kõik süütepoolid ja tagus üle. Internetist uurides on silma jäänud, et mitte töötav silinder lööb kepsu kõveraks? Samas tundub rohkem klapi lagin?
http://www.youtube.com/watch?v=mnSur-Ot ... e=youtu.be
1.8T AGU A3 98a.
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 09.05.2013 7:52
Postitas gaiar200
kett ja keti pinguti omadega õhtal.
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 09.05.2013 8:21
Postitas _siim_
+1
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 09.05.2013 12:08
Postitas 789
Sooja mootoriga teeb samamoodi, pöördeid tõsta lagiseb ikka.
Kuidagi kontrollida ka saab pingutit?
Ketti?
Kaua vahetus aega võtab ja kes teha tahaks?
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 09.05.2013 22:46
Postitas kalle211
On võimalus et keti pingutile minev õlikanal on ummistunud. Audi peal olevatel 1.8T mootoritel on seda juhtunud.
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 10.05.2013 12:00
Postitas 789
Pingutit kontrollida ei saa, kui kaan maha võtta?
Ketti ju ei ole vaja vahetada? Ketti saab visuaalselt kontrollida?
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 10.05.2013 14:11
Postitas kivimugi
kambrikaas maha, arvan et nukkadevahelise keti tald/pinguti õhtal
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 10.05.2013 14:14
Postitas 789
võtan maha, aga kas ketti on mõtet vahetada? Mis taga juhtub? Hääle järgi on sealkandis vaikus, lihtsalt pinguti ei tööta korralikult. Lisaks oleks vaja keti vahetuseks juba mõlemad nukad eemaldada? Pinguti jaoks pole õnneks rihma vaja maha võtta...
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 12.05.2013 0:15
Postitas XcosworthX
Kui pinguti jamab siis läheb ka süüde paigast ära ja ei tööta õigesti.Mina soovitaks siiski ka kett välja vahetada(ka ketid venivad välja).
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 12.05.2013 14:51
Postitas 789
Veidi on jah nagu süüde vale, podiseb vaidi ja kui kohapeal gaasi anda äkiliselt, siis hetkeks tõmbab hinge kinni ja podiseb.
Ja keti vahetuseks tuleb mõlemad nukad, ehk põhim. hammasrihm maha võtta?
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 13.05.2013 21:21
Postitas XcosworthX
Ja minu arust ketipingutile käib mingi rakis.Kui õigesti mäletan.Nu aga se rihma maha võtmine pole midagi hullu ju.Eriti kui on rihmavahetuseks rakised ja asjad olemas.
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 13.05.2013 22:21
Postitas andrec
Saan aidata nii varuosade, rakiste kui ka vahetusega!
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 14.05.2013 17:08
Postitas XcosworthX
No näed sa siis.On ka inimesi kes sulle nõus appi tulema
Re: Lagin? 1.8T
Postitatud: 13.06.2013 19:02
Postitas 789
Update siis
Mingi aeg vahetasin pinguti ära, mõtlesin, et vaatan kuidas mõjub, jäi vaiksemaks. Nüüd vahetasin keti ära, peaaegu vaikne, juba täitsa ok, töötab ka korralikult.
Mis varjandid veel on, tõukuri korgid - jullad?
Ja ketti oli isegi võimalik vahetada ilma rihma maha võtmata, väga üritada siis saab hakkama
