O: Audi s4 1992a originaalist suuremat turbot.
DriftK
Postitus Postitas DriftK »
paneksin siis heameelega suurema turbo sinna vahele olen kuulnud midagi turbost kk28 ehks see istub sinna kuidagi ilusti vahele.
Soetasin endale siis Audi s4 mida pole mul kunagi olnud ehk siis pole ühetgi turbo masinat olnud.
Kõik pakkumised tere tulnud ja soovitused jne :)
Autol väga mootorit minuteada tehtud polegi, sumbuti 3 tolline otsast lõpuni, chip sealt kindlasti puudu.
Aga soov siis sõita drifti, esivedu ära kaotada ja järgmisest drifti etapist osa võtta.
andrec
Re: O: Audi s4 1992a originaalist suuremat turbot.
Postitus Postitas andrec »
Turbost jääb üksi väheks. Cooler, pihustid, sidur jne tuleks ka vahetada. Muidugi custom seade või progetav aju ka.
http://differ.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
alustamiseks ka orig turbo piisab. lase chip peale ja proovi. saad kiriesti aru kas on mõtet edasi ehitada või mitte. kere liiga raske ja pööramisega ka probleeme.
DriftK
Kas ta jõuab minna originaal turboga rajal ka 3nda käiguga ? chip muidugi annab talle rohkem bensu ja õhku, turbo rõhk peaks ka tõusma sellisel juhul vms ?
marqz
Postitus Postitas marqz »
Kaota esivedu ära ja proovi ;)
E36 M50B25 + MS3 + discopotato
http://www.pant24.ee/
kivimugi
DriftK kirjutas:Kas ta jõuab minna originaal turboga rajal ka 3nda käiguga ? chip muidugi annab talle rohkem bensu ja õhku, turbo rõhk peaks ka tõusma sellisel juhul vms ?
Rõhk tõuseb koos chipiga. Peaks jõudma vedada kyll, aga jah. Tee proovi. Endal mul audi 2.2t bmw e36 peal ja ajab asja ära.
DriftK
Mis muidu mootoris teinud oled ka ? ise mõtlen , et ei hakkagi sinna suuremat vile panema. Vahetan pihustid välja suuremate vastu ja ajule chip ja peaks nagu jõudu olema piisavalt. välja lase on ka päris kenasti tehtud 3 tolline roostevaba otsast lõpuni :D
DriftK
Täna õhtul hakkan siis esivedu ära kaotama, kuid kuidas see veojaotus jaguneb nüüd kui võtan esiveo ära , peaks kuidagi kõik tagaratasetele saama jällegist proub :P
andrec
Sa lootsid esi veovõllide eemaldamisega auto tagaveoliseks saada? Sa pead kesk diffri kinni keevitama ikka, muidu on sul 0 vedune üldse.
DriftK
ehk siis vahekasti vms ?
