Küsimus/mure Toyota Avensis 2008.a 2.2d4d 110kw turboga
birgo99
Postitus Postitas birgo99 »
Tere,
Oman siis pealkirjas nimetatud masinat ja avastasin sellise asja, et kui pöörded lasta üle 4000, siis hakkab turbost kostma sellist raginat, või kõvat undamist. Pigem nagu undamine. Kas tegu võib olla normaalse nähtusega? Pöörete lagi 6000rpm.
Saan aru, et jutujärgi võib olla raske midagi oletada, aga võibolla on see uuematel turbodiislitel omapärane?
mth
Re: Küsimus/mure Toyota Avensis 2008.a 2.2d4d 110kw turboga
Postitus Postitas mth »
Konkreetse auto kohta ei oska öelda, aga turbodiislite puhul on enamasti turbo vilinat kõrgematel pööretel kuulda küll.
quattro was here
birgo99
No see ei ole selline villin, pigem nagu kahin vms.
cb4_335
Postitus Postitas cb4_335 »
Ei tea nüüd kuidas uuema aja masinal on, aga kas mitte kõrgel pöördel tühjalt ei hakka rõhu klapp avanema/sulguma? See võib kahinat teha. Mäletan, et sõba 98. volvol oli selline heli küll.
Või on sõites seda heli kuulda?
Veuks
Postitus Postitas Veuks »
Oman samuti suht sama ajastu diisel autot.Sul on tahhomeetril 6000 pööret.Mu enda masinal läheb tahhokas 4200 pöörde pealt punaseks.Ja automaat näitab väga hästi millal kus on parim jõud.Väga harva kui pöörded üldse punasesse alasse jõuavad.Ja kui vahel möödasõitu tehes ka jõuab siis maksimaalselt 200-300 pööret.Miks sul on vaja kasutada diisel autot ja 6000 pööret?Kui sa tühikäigul lased pöörde kõrgeks siis su geomeetrilise turbo labad on suht kinnises asendis.Nõnda võib see turbo hakata küll ragisema ja peagi on see tarvis ka välja vahetada.
birgo99
Mul oli enne endal ka 98.a diisel volvo, sellel ei hakanud midagi kahisema kõrgetel pööretel.
Ja ega ei olegi vaja sõita täis pööretel, lihtalt ühel päeval kohapeal ma ei mäleta mis mõttes oli, lasin vaikselt kõrgemale ja siis hakkas kõrva see imelik hääl. Täitsa nõus, et 3000 pöörde peal on juba minek möödasõiduks olemas ja rohkem polegi mõtet. Punaseks läheb mul muidu 5000 peal. Ja minu teada seal ka piiraja, vähemalt tühikäigul. Eks kui kunagi saab, kellegi teise sama autopeal proovida.
Aga võtan teadmiseks, et hea see ei ole, kui need labad kinni lähevad vms. Pikalt ei olegi lasta julgenud. Ja no ega ei lase ka :D
birgo99
Ja tegelikult ma pabistasin selle hääle pärast selleks, et kui kunagi ÜV tuleb, siis seal ju lükatakse klots põhja tahma vms kontrolliks, ega head see ei tee. Kuigi ma Autodatast vaatasin siis seal on, et maksimum pöörded on lubatud 1 sek.
