1. leht 2-st
K:õhukesed vendid
Postitatud: 05.05.2006 9:12
Postitas Jaan
kust saada (eestis) õhukesi ventilaatoreid max paksusega 50-60mm ja diameetriga nii umbes 10"
Postitatud: 05.05.2006 12:20
Postitas Joel
Ise otsin sama asja, aga pole veel leidnud. Kuskilt öeldi, et KG Knutssonist tuleks küsida...
Postitatud: 05.05.2006 12:54
Postitas henri
Ubbe paigaldas lexuse projektile kaks sarnast. Hinda võite temalt küsida
info@proparts.ee või kui vaja siis küsin ise.
edit: temal olid need vendid suurema diameetriga. Aga kas tohib teada milleks selliseid vente teil vaja läheb, radiaatori jaoks jäävad sellised väikeseks.
Postitatud: 09.05.2006 9:57
Postitas Jaan
neid läheb kaks tükki.plaan on panna cooleri ja radika vahele.see on ainus võimalus ülikitsukestes tingimustes esistange originaalkuju säilitamiseks.(escort)
Postitatud: 10.05.2006 16:45
Postitas kinks
Kasutasin SAAB´i ventikat. Mootor on tableti proportsioonidega. Peast mõõte ei tea aga umbkaudu sinu küsitud piiridesse ta jäi.
Postitatud: 11.05.2006 9:08
Postitas Jaan
kinks kirjutas:Kasutasin SAAB´i ventikat. Mootor on tableti proportsioonidega. Peast mõõte ei tea aga umbkaudu sinu küsitud piiridesse ta jäi.
puudub igasugune kokkupuude saabilistega, äkki tead mis saabi küljest see oli
Postitatud: 17.05.2006 16:57
Postitas kinks
Jaan kirjutas:kinks kirjutas:Kasutasin SAAB´i ventikat. Mootor on tableti proportsioonidega. Peast mõõte ei tea aga umbkaudu sinu küsitud piiridesse ta jäi.
SAAB 900, 86 aasta kanti
Postitatud: 17.05.2006 19:44
Postitas Ragnar
mulgi nüüd selline mure, et uue turboga ei mahu radiaatori ventilaator enam ära. õhukesed ventilaatorid pidid olema näiteks e39 bmw ja opel astral ? oskab keegi veel mõnd varianti pakkuda ? et siis ikka eletrilist mitte termo siduriga.
Postitatud: 18.05.2006 14:10
Postitas erikred
Opel astra F (91-98) võtab ruumi umbes 14 cm, ei ütleks et õhuke, võibolla uuematel, E39 kapoti alla saan ilmselt nädalavahetusel vaadata, kui meeles siis postitan siia ja ytlen millise tulemuse saab.
Tegelt võib ka olla E34 peal olev kondi vent suht õhuke, kuigi peast ei mäleta, kui oma auto kätte saan võin proovida ka seda mõõta
Postitatud: 05.07.2006 0:12
Postitas alts20
vend mul aretas bmw e30 325 le termosiduri asemele el.vendi ja see oli 45mm paks ja ka sellel jäi veepumba otsast ruumi vaevu pool cm aga uurin mille oma ta oli igatahes favora lammarist sai ja 500 maksis selle eest
Postitatud: 05.07.2006 1:49
Postitas Ragnar
Kui huvitab siis Fiat Marea 1.6 ventilaator on õhuke ja samuti Fiat Idea ventilaator on 8cm kõige paksemast kohast.
Postitatud: 05.07.2006 22:46
Postitas erik
KG knutson on see koht, mis toob erinevaid custom vente maale, nende jaeväljund on AABE autokaubad.
Postitatud: 05.07.2006 23:18
Ei ole AABE vaid endine AAVE, nüüdne AutoEkspert!
Kui kellegil huvi, siis saab nende ventidega aidata.
Postitatud: 07.07.2006 0:59
Postitas erik
Vabandust, oli näpukas.
Postitatud: 07.07.2006 1:04
Pole hullu.
Täna oleks tuttava auto vendi vahele oma näpud äärepealt jätnud (oli cooleri ees)
Vaatasin, et tal oli ka mootori osa liiga lai ja oli stangesse sisselõige tehtud.
