K:õhukesed vendid
K:õhukesed vendid
kust saada (eestis) õhukesi ventilaatoreid max paksusega 50-60mm ja diameetriga nii umbes 10"
Ubbe paigaldas lexuse projektile kaks sarnast. Hinda võite temalt küsida info@proparts.ee või kui vaja siis küsin ise.
edit: temal olid need vendid suurema diameetriga. Aga kas tohib teada milleks selliseid vente teil vaja läheb, radiaatori jaoks jäävad sellised väikeseks.
SAAB 900, 86 aasta kantiJaan kirjutas:puudub igasugune kokkupuude saabilistega, äkki tead mis saabi küljest see olikinks kirjutas:Kasutasin SAAB´i ventikat. Mootor on tableti proportsioonidega. Peast mõõte ei tea aga umbkaudu sinu küsitud piiridesse ta jäi.
Pill tuleb pika ehitamise peale...
VW GOLF G60 / VW CORRADO VR6
mulgi nüüd selline mure, et uue turboga ei mahu radiaatori ventilaator enam ära. õhukesed ventilaatorid pidid olema näiteks e39 bmw ja opel astral ? oskab keegi veel mõnd varianti pakkuda ? et siis ikka eletrilist mitte termo siduriga.
Opel astra F (91-98) võtab ruumi umbes 14 cm, ei ütleks et õhuke, võibolla uuematel, E39 kapoti alla saan ilmselt nädalavahetusel vaadata, kui meeles siis postitan siia ja ytlen millise tulemuse saab.
Tegelt võib ka olla E34 peal olev kondi vent suht õhuke, kuigi peast ei mäleta, kui oma auto kätte saan võin proovida ka seda mõõta
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
Ei ole AABE vaid endine AAVE, nüüdne AutoEkspert!
Kui kellegil huvi, siis saab nende ventidega aidata.
Pole hullu.
Täna oleks tuttava auto vendi vahele oma näpud äärepealt jätnud (oli cooleri ees)
Vaatasin, et tal oli ka mootori osa liiga lai ja oli stangesse sisselõige tehtud.
