Segu viisin igaksjuhuks piirkonnas 11.3 peale.
Põhjust veel ei ole aga kõrvaga salongis kuulen. Pesuehtne detonatsiooni kõlin. Juhul kui see ei ole mingi detaili resonants vastu kere. Süüte 0 on ka paigas ühe strobo järgi. Peaks igaks juhuks proovima teisega veel, et olla kindel.
Kuna see on maksimaalse momendi ala, on see väga tõenäoliselt detonatsioon ikka.
Nullpunkt nihkes või siis on mõni muu detonatsiooni esile kutsuv tegur.. Kas iga tõmbega kõliseb või ainult külmalt/kuumalt või teatud hetkedel?
Dünos oled käinud muidu? Et siis saaks momendigraafikuga võrrelda ja ma pakuks samuti, et maksimaalne moment on umbes seal, kus detoneerib. 5000 p/min juures on nurk 20-21 kraadi, mis iseenesest ei ole väga palju, aga vahel ei taha nii palju.
Võid prooviks nt kerge tolueeni või ksüleeni seguga proovida, kui ära kaob, on asi selge.
Kunagi sai Maximi juures käidud aga see oli Nistune-ga.
Tuleb kevad ära oodata ja VKM pinki minna. Süüdet vähendada niikaua kuni kõlin ära kaob. Ei saa mingeid stamp numbreid uskuda. Iga mootor on ikka erinev lõpuks.
Kui on elektrooniline boost control võimalus, siis soovitan 500rpm enne detoala wastegatet rohkem avama hakata ja kohe peale detopiigi ala siis luba uuesti boostil järgi tulla. Tulemus võib sind üllatada. Peale mõningaid katsetusi näeb boostigraafik logis natukene kaameliselja moodi välja aga dünopilt on hoopis ilusam (ehk kaotat jõupiigist natukene njuutoneid aga selle arvelt tõuseb peale piiki jõud). ˇ
55592369
komakohad? on sellest alla kraadi keeramisest üldse mingit kasu?
Surved kenasti võrdsed ja kõik kenasti üleval? Mingit liigset suitsu pole? Kui kusagilt õli veidi mootorisse saab teeb samamoodi.....plokk veidi ellipsis ja uus rõngas pole veel kulunud, klapisäär veidi liiga otsas ja hoiab end veidi lahti vms. Mul detos 1 bemm momendi alas vaid 1 bariga vaid 8 kraadiga mis ei olegi pmt nurk.....põhjus oli murdunud kolvirõngad.
