V-band 3" flantsid+klamber summutile.
Maik
Postitus Postitas Maik »
Roostevabad,
2tk vaja. Ehk on kellegil vedelemas? Jõujaamas ja db-hp-s ei ole. Samas oleks hea kui saaks arvega osta.
Kas tavaline kõrvadega flants on väga palju kehvem? seda ma saaks ise ka teha Viljandis mingi aeg.
tihend tuleks muidugi jälle leiutada kuskilt... http://www.autoladu.ee/varuosa/1126/75258/" onclick="window.open(this.href);return false; midagi taolist,lihtsalt RV-st.
Tahaks summuti ümber ehitada aga 70 eur on natuke palju...
53739192
maikmadi ätt gmail.com
Viimati muutis Maik, 08.01.2013 12:39, muudetud 1 kord kokku.
hents99
Re: V-band 3" flantsid+klamber summutile.
Postitus Postitas hents99 »
Ei ole kehvem, täpsemalt tuleb süsteem koostada, sest V-band annab liikumisruumi, poltliides mitte.
Mina olen teinud 3-poldiga flantsid ja treinud astmed sisse. Kiire, lihtne ja puudub tihendi vajadus.
Maik
Ma peaks nagunii auto all keevitama,sest kolled on auto küljes ja nende eemaldamine on paganama raske,seega täpselt paikasaamine ei ole iseenesest probleemiks. Eile lihtsalt sai kopp ette. Vana süsteemiga ala 2h-ga summutit kokku keskelt ei pane,närvid saavad otsa ennem.
Ilma sooneta joonised on täitsa olemas. http://grabcad.com/library/3-bolt-exhaust-flange" onclick="window.open(this.href);return false;
Fos
Postitus Postitas Fos »
Tavaline pole sugugi kehvem, lihtsalt kokku panek ja lahti võtmine on tülikam. V-band ei anna rohkem liikumisruumi, seda ei tohiks sama moodi pinge all kokku keerata. Kui sul pole vaja eriti tihti väljalaset eemaldada, siis tavaline poltidega ühendus täitsa ok. Ainuke asi kui võtmega ei pääse hästi ligi näiteks, siis V-bandil 2 polti vähem, mida keerata.
E30 M52b28 turbo
simon
Postitus Postitas simon »
Kui peaksid siiski V-band klambrite kasuks otsustama, siis meil on riiulis olemas 36 €/tk.
