Garrett t2
karla14
Garrett t2
Postitus Postitas karla14 »
Tervist , mure on siis selline et sai oma autole peale tõstetud b18ft mootor , komplektis oli ka lisa veepump, sellest tekibiki küsimus ,et kas see turbo on õli või vesijahutusega . Probleem seisneb selles ,et sai kokku sobitatud kahe erineva auto juhtmestikud , aga seda pumba süsteemi ei õnnestu kuidagi tööle saada nii nagu ta peaks töötama.Olen foorumistest uurinud , et see pump peaks pärast sõitu teatud aja töötama.Äki oskab keegi rääkida mulle lähemalt kuidas see pump toimetab , ning kas on mõtet panna see näitaks lülitiga ise järgi, kui on üldse mõtet.
