Vaja abi boost controlleriga.
Liblikas
Postitus Postitas Liblikas »
Tere. Panin eile oma autole peale Boost Controlleri aga jama on selles, et ma ei saa kuidagi moodi rohkem boosti kui mul enne oli. Autoks on Golf 2 1.6td 51kw ja turbo on KKK K24. Kella järgi puhub kohapeal 0 ja väga suure painamisega saan kätte kiirendades 0,7bar. Kohapeal tuuritades saan ainult 0,1bar. Olen uurinud, et see mootor ja turbo kannatavad vabalt kuni 23psi'd ehk siis mingi 1,5bar. Olen kruvinud seda nuppu mis tahes suunas aga targemaks ei midagi. Oskab keegi mind kuidagi aidata?
_siim_
Re: Vaja abi boost controlleriga.
Postitus Postitas _siim_ »
WG vedru on liiga n6rk.
audikas
Postitus Postitas audikas »
Sellel on sisselaske kolle küljes by-bass klapp mis hakkab läbi jooksma kui rõhku tõstad.
Seda peaks saama peale keerata aga võid ka üldse pimedaks panna.
Ainult TD
Liblikas
WG's ei saa ju asi olla kui ma piiran sinna minevat rõhku boost controlleriga.
Sisselaske koldel on by-bass juba pimedaks tehtud.
Ise kaldun arvama, et turbo võib õhtal olla ja wg klapp pool kinnises asendis. Plaanis on talvel turbo välja vahetada ja arvatavasti tuleb Saab 9000 turbo asemele.
ahto10
Postitus Postitas ahto10 »
Väljalaske gaasid lükavad wg lahti. Pane wg vardale lisa vedru ja proovi siis.
Opel kadett GSI 16v Turbo
Toyota MR2 Turbo
Liblikas
Eks ma pean siis millalgi turbo maha võtma ja uurima lähemalt mis seal on. Ma ise ei ole just see kõige targem turbode alalt aga nipet näpet tean.
_siim_
Ega selleks ei pea turbot maha kiskuma....
Liblikas
ma ei pääse ju ligi õieti sinna, et seda wastegate maha võtta.
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
Üks varjant kindlalt teada saada kas asi wg vedrus või mbcs on wg vaakun voolik lahti ühendada ja sõita sedasi aga siis vaata et lolliks ei boosti. Kui siis rohkem rõhku saab siis viga mbcs.
Kohapeal tuuritades ei peagi boost üles minema. Samas diisli puhul ei tea.
Vaata ka seda et sul suurema boostiga ka piisavalt kütust peale saab. Muidu jahtuvad vl gassid maha ja kaob jõud ära.
Liblikas
Kütet saab ämbriga peale sest tagant on korralik lont väljas ja rohkem ei kannatagi peale keerata. Rõhuks sain max 1.1bar aga vahet pole kas mbc on kinni või lahti. Talvel on plaanis panna natuke ägedam turbo nii kui nii peale.
