1.8T tuterdab
- XcosworthX
1.8T tuterdab
Autoks A4 1.8 Turbo Quattro,mootorikood on AEB.Mure selles,et kui hakkad sõitma siis rohkem gaasi annad siis hakkab kõvasti kinni kakkuma ja tal ei ole seda õiget minekut mis algul auto ostes oli
Turbo;küünlad;õhupuhasti jne on uued.
Re: 1.8T tuterdab
kusagilt saab kõvasti lisaõhku, või panid väga valed küünlad.
- XcosworthX
Re: 1.8T tuterdab
Said plaatina küünlad peale mis on sellele mootorile ettenähtud.Muidugi iriidium küünlaid pakkus kah,aga nad olid palju kallimad
tal ei ole mingit õhuleket... vähemalt kui rihma sai vahetatud siis kontrollisin igast leket kah.Lisaõhku saab ta siis kuskilt õhukorpusest turboni olevast torust vast?Tekkis kohe selline küsimus,et miks ta siis vahepeal ei puterda,aga seda õiget minekut ikka ei ole.Kui se abiks on siis hommikul käima pannes vinnab pikalt ennem kui käivitub
BOSCH-i diagnostikaga vaadates pole ühtegi viga sees
- XcosworthX
Re: 1.8T tuterdab
Täna sai siis natuke autot lammutatud ja avastasin,et bypass klapp on katki
eks homme tuleb uus osta
