Pöörded kõiguvad tühikäigul BOW-iga.
Postitatud: 19.06.2012 20:25
Postitas karla14
Jama siis selline et sai autol blow off peale pandud ja türikäigul hakkasid päärded kõikuma ,kui blow offi klappi katsuda siis see liigub vaikselt edasi tagasi.Mis võiks viga olla ?
Re: Pöörded kõiguvad tühikäigul BOW-iga.
Postitatud: 19.06.2012 21:58
Postitas kivimugi
mis autoga tegu
Postitatud: 20.06.2012 0:29
Postitas t6nis1234
karla14 kirjutas:Jama siis selline et sai autol blow off peale pandud ja türikäigul hakkasid päärded kõikuma ,kui blow offi klappi katsuda siis see liigub vaikselt edasi tagasi.Mis võiks viga olla ?
BOV klapi vedru liiga pehme. Vaheta vedru ära kui võimalik.
Postitatud: 20.06.2012 2:35
Postitas karla14
auto volvo 480t .
Postitatud: 20.06.2012 7:46
Postitas t6nis1234
karla14 kirjutas:auto volvo 480t .
mis BOV`?
Postitatud: 20.06.2012 13:55
Postitas karla14
Greddy type rs replica on.
Postitatud: 21.06.2012 13:52
Postitas KungLao
karla14 kirjutas:Greddy type rs replica on.
Sellele ots ka müüa millega saaks teha sellest bypass klapi.
Postitatud: 01.10.2013 20:57
Postitas karla14
anomaalia jätkub ikka , kui keerata vedru piisavalt pingule ,et vaakum seda tühikäigul lahti ei tõmbaks siis asi enam ei avane . Tuleb vist mõelda uue klapi peale , Äki on kellegil pakkuda sellist bovi mille flants oleks sellega sama .
Postitatud: 02.10.2013 8:21
Postitas kivimugi
Asi pole mingi anomaalia. Sul õhulugeja enne bovi ja läbi bovi imeb lisaõhku. Tee bypassiks ümber või vii õhulugeja rõhupoolele peale bovi.
Postitatud: 02.10.2013 15:44
Postitas karla14
veider on see , et külma mootoriga toimib asi täiesti ideaalselt . Kui asendada see replica korraliku firma toodanguga , kas siis ei saaks probleemist lahti ?
Postitatud: 02.10.2013 17:41
Postitas mitsu_manic
kivimugi kirjutas:Asi pole mingi anomaalia. Sul õhulugeja enne bovi ja läbi bovi imeb lisaõhku. Tee bypassiks ümber või vii õhulugeja rõhupoolele peale bovi.
Mul samuti õhulugeja ja BOV.
Mingit lisaõhu imemist ei toimu, tühikäik on korras. Vedru tuleb õigesti reguleerida.
Siinkohal on muidugi variant, et tegu on katkise BOV klapiga.
EDIT: mul tegu siis Greddy Type RS tootega.
Postitatud: 02.10.2013 18:34
Postitas kuno666
Minu mazdal ka mingi odavam bov peal ja mootor samuti ei toimi korralikult. Keerad vedru peale ja siis ei lase ta jälle rõhku maha.
Postitatud: 03.10.2013 1:32
Postitas karla14
tundub et tuleb korralikum klapp osta siis .
