Pöörded kõiguvad tühikäigul BOW-iga.
Jama siis selline et sai autol blow off peale pandud ja türikäigul hakkasid päärded kõikuma ,kui blow offi klappi katsuda siis see liigub vaikselt edasi tagasi.Mis võiks viga olla ?
Re: Pöörded kõiguvad tühikäigul BOW-iga.
mis autoga tegu
BOV klapi vedru liiga pehme. Vaheta vedru ära kui võimalik.karla14 kirjutas:Jama siis selline et sai autol blow off peale pandud ja türikäigul hakkasid päärded kõikuma ,kui blow offi klappi katsuda siis see liigub vaikselt edasi tagasi.Mis võiks viga olla ?
auto volvo 480t .
mis BOV`?karla14 kirjutas:auto volvo 480t .
Greddy type rs replica on.
Sellele ots ka müüa millega saaks teha sellest bypass klapi.karla14 kirjutas:Greddy type rs replica on.
anomaalia jätkub ikka , kui keerata vedru piisavalt pingule ,et vaakum seda tühikäigul lahti ei tõmbaks siis asi enam ei avane . Tuleb vist mõelda uue klapi peale , Äki on kellegil pakkuda sellist bovi mille flants oleks sellega sama .
Asi pole mingi anomaalia. Sul õhulugeja enne bovi ja läbi bovi imeb lisaõhku. Tee bypassiks ümber või vii õhulugeja rõhupoolele peale bovi.
veider on see , et külma mootoriga toimib asi täiesti ideaalselt . Kui asendada see replica korraliku firma toodanguga , kas siis ei saaks probleemist lahti ?
mitsu_manic
Mul samuti õhulugeja ja BOV.kivimugi kirjutas:Asi pole mingi anomaalia. Sul õhulugeja enne bovi ja läbi bovi imeb lisaõhku. Tee bypassiks ümber või vii õhulugeja rõhupoolele peale bovi.
Mingit lisaõhu imemist ei toimu, tühikäik on korras. Vedru tuleb õigesti reguleerida.
Siinkohal on muidugi variant, et tegu on katkise BOV klapiga.
EDIT: mul tegu siis Greddy Type RS tootega.
Viimati muutis mitsu_manic, 02.10.2013 21:17, muudetud 1 kord kokku.
Minu mazdal ka mingi odavam bov peal ja mootor samuti ei toimi korralikult. Keerad vedru peale ja siis ei lase ta jälle rõhku maha.
tundub et tuleb korralikum klapp osta siis .
