BMW 328i (S50B32) Touring
Viimati muutis Autolab, 11.05.2013 19:22, muudetud 4 korda kokku.
Re: BMW 328i (S50B30) Touring
Kihvt projekt. Mulle meeldib see optimism, et järgmine nädal auto sõidab. Omast käest tean, et nädal võib venida kuuks ja kuu võib venida aastaks. Edu! Väga lähe projekt!
Eks ta nii kipub olema jah, aga nagu alati loodame ikka parimat
Hetkeseisuga avaneb kapoti alt selline pilt:
Nagu näha siis on turbo juba oma koha leidnud
Õnneks mahtus HX50 ilusti ära jah(varem plaanitud schwitzer s400 kahjuks ära ei mahtunud).Kuna ilmselgelt pole endal piisavalt aega autoga tegeleda siis sai täna PPF-ist ka vanos block off plate ära tellitud
.Ühtlasi otsin endiselt ka ühemassilist hooratast sellele mootorile(peab kokku sobima SRE 698 korviga)nii,et kui keegi oskab suunata siis igasugune abi on teretulnud
http://www.blingfactory.fi/epages/vilka ... s/BF200202" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin saadaval aga teise koodiga korvile. Teevad tellimustööna ka sobiva valmis.
Kuigi lihtsam oleks korraga SRE 765 korv ja antud hooratas soetada
(praegune müüki)
Millele see 698 üldse mõeldud on?
SRE 698 ongi mõeldud S50B30 mootorile.
Kolle valmis peaaegu valmis(WG torud vaja veel teha)
Üks pilt ka maas olevast kollest:
Kolle on tehtud Elbe Engineeringu poolt
Loota võib igasuguseid asju, aga mis tegelikult tuleb on iseasi
.Kindel on see,et see aasta stock mootoriga üle 0,5bar-i keerata ei julge.
Kõvemad matemaatikud võivad nüüd arvutada palju sellise rõhuga sellest mootorist jõudu peaks tulema
- LordVampire
Lambi reegli järgi 350-400hp ringis võiks see jõud olla...Autolab kirjutas: 0,5bar-i ... Kõvemad matemaatikud võivad nüüd arvutada palju sellise rõhuga sellest mootorist jõudu peaks tulema
PS, muidu lahe üritus.
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
Tõenäoliselt hx50-nega(suurem hx50) @ 0,5bar toodab see mootor siiski 400+hj, aga see kõik on teooria.Lõplik tõde selgub siis kui asi valmis ja dünos käidud.
