200sx tühikäigu pöörded kõiguvad
tegemist 200sx s13 ja tühäigu pöörded hakkavad kõikuma kui mootor soojaks läheb. külmalt on kõik normaalne. mis viga võib olla?
no lamdaga on selline asi, et tühikäigul ta saadab nagunii varieeruvat signaali välja ja lamdast tollel masinal tühikäik vast kõikuma ei hakka. Samas võid proovida korra lamda lahti ühendada ja vaadata, mis saab, kas on muutusi.
Õhulugejaga on enamvähem sama asi, õhulugeja peetis olek annab kiirendades kõvasti tunda, tühikäigul peaks ta ka ilma õhulugejata käima, pole küll 200sx'il konkreetselt proovinud seda, aga siiski.Võid ise proovida, pole ju raske.
See häda mis sul on, on arvatavasti sellest tingitud, et mõni vaakumklapp on saba andnud või mõni vaakumi voolik on valesti või mingi s*tt on ees kuskil.
Kui keegi mõtles enne siin, et "läheb soojaks, siis hakkab kõikuma" saab aint lamda olla, kuna see võtab aega soojenemiseks, siis tuletan meelde, et paljudel ilma lamdata autodel on sama jama... lõpux tuleb välja ikka, et vaakumi kala.
E30 M52b28 turbo
To: Fos. Kust sa lugesid, et kui mootor soe siis on lambda läbi. Ma kirjutasin: "suure tõenäosusega".
Ara võta lambdat tagant ära, se ei anna midagi, kui oli korras, ei muutu sellest mootori töö eriti (sul ta ju kõigutab) ja kui oli läbi ei muutu samuti midagi. Mine diagnostikasse, mõõda testeriga või laena kelleltki korralik sond.
ära siis kohe pahandaerik kirjutas:To: Fos. Kust sa lugesid, et kui mootor soe siis on lambda läbi. Ma kirjutasin: "suure tõenäosusega".
E30 M52b28 turbo
