Mercedes benz ce 300 90a.
arts24h
Postitus Postitas arts24h »
Mark: Mercedes-Benz 300ce
Väljalaskeaasta: 1990
Mootor: 3,0 12v
Käigukast: 5 käiku manuaal
Värvus: Must
Lisavarustus: Roolivõimendi, katuseluuk(elektriline), valuveljed(15"), cd stereo, kliima, aga pole kindel kas alles jääb, nahksisu, 4x elektriaknad, 1 el iste, 2x istme soendused, valgustusega päikese sirmid, püsikiiruse hoidja, asd differ, 1 el peegel.
Ostes oli autol rikkega 3,0l 24v 162kw mootor ja automaat kast. Kuna mul oli eelmisest autost alles turboga 3,0 12v mootor ja manuaal kast siis saigi need külge istutatud.
Teha on veel niipalju et oleks vaja hankida manuaal kastiga w124 kardaani esimene pool, kuuler ette juhtmed peale ja siis peaks teoreetiliselt kruiisida saama.
Manused
orurott
Re: Mercedes benz ce 300 90a.
Postitus Postitas orurott »
mis turbo see on? ja mis seda kapotialust juhib üldse?
boost?
muidu väga omapärane projekt!
arts24h
Turboks KKK K31 pärit MAN,i küljest, audi WG
Siemens 630cc, Elbe Engineering profiilist kütuselatt.
36-1 triggerwheel, wasted spark süüde. Ajuks on vms.
w201 kerel mootor peal oli 0,8 bar,i. Ei olnud mõtet rohkem keerata kuna sidur ei pea vastu. Oleks tore tulevikus mõni 3 kettaline sidur külge panna.
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Siduri peab jah parema panema. Mul on hetkel üks 3-kettaline vähe kasutatud sidur MB hoorattal, mida võiks ka sinu autol kasutada. Viimane läheb siis ühele diislile :-D
arts24h
Trakatsid on ka päris huvitavad. Ei saa jah kahjuks varem kraane lahti teha kui sidur olemas. Enne sidurit on veel muidki kulutusi et auto üldse sõitma saaks.
