Volvo s40 tdi 2002 a. probleem mootori pööretega, jõudlusega
marksame
Postitus Postitas marksame »
Probleem andis endast märku juba u. aasta tagasi. Nimelt jõudlus polnud enam see mis ennist (möödasõitudel oli auto uimane, justkui turbo poleks korralikult tööle rakendunud). Eriti see ei häirinud. Probleem progresseerus. Nüüd kõige tõsisematel kordadel on tegu maanteel, et kiirust 90 km/h saada, mäest üles sõites on hirm, et jõud niivõrd raugeb, et masin seisma jääb. Tundub, justkui mõni kord ei saa mootor kütust peale (vajutad gaasi, aga pöörded ei tõuse, justkui poodaks kinni). Tühjal käigul sai muidu pöörded üles, kuid viivitusega nagu "pikkade juhtmetega". Viimati ei tõusnud tühikäigul pöörded üle 3000. Probleem pole ühesugune kogu aeg. Vahest saab masinaga sõita, kuigi jõudlus on kesine. Vahest on lood nii tõsised, nagu eespool kirjeldasin. Suhteliset normaalselt töötab auto järjest harvemini. Ei mäleta, mil viimati kütusefiltri vahetasin. Kas võib olla, et probleem on lihtsat laadi (filtrites, turbo lõdvikutes jms.)? Mõtteid? Ise võhik, tahaks ülevaadet mõningatest võimalikest vigadest, enne kui autoteenindusse minna.
wa666ou
Re: Volvo s40 tdi 2002 a. probleem mootori pööretega, jõudlu
Postitus Postitas wa666ou »
Mingil põhjusel lülitub autol aju "lonka-koju" programmi. St turborõhk maha jne. Põhjuseid võib mitmeid olla.
Käi kusagil diagnostikas, küllap arvuti näitab veateadet.
Volvopower @400+
