Õlijahutitermostat
MK3TURBO
Õlijahutitermostat
Postitus Postitas MK3TURBO »
Kui oluline see termostaat seal õlijahutussüsteemis on (vooliku jämedus AN10) kas võib ka selle sinna liinile vahele panematta jätta, ega sellest ei juhtu midagi, kui kogu õli käib läbi radika või siis on oht, et jääb kuskil õlist puudus???
Ploki külge filtri asemele on pandud kahe väljundiga flanss ja filter on nüüd eraldi flansi küljes...
Järjrkord siis selline... plokk - Jahutusradikas - õlifiltri flanss ja tagasi plokk
Tim0
Re: Õlijahutitermostat
Postitus Postitas Tim0 »
Pigem on küsimus selles et mootor saavutab ilma termostaadita hiljem töö temperatuuri.
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
analoogiliselt toimib nagu jahutusvedeliku termostaat. kauem läheb soojaks ja miski ei regulli temperatuuri kui seda pole.
