Blow-off / by-pass klapid
Ideaaljuhul jah.
Aga kunagi ei tee paha väheke kvaliteetsema metallist by-pass-i kasutamine.
Näiteks HKS-i SSQV-d saab nii BOV-i kui By-Pass-ina kasutada (vastavad otsikud kaasas).
Sellega saad ära katsetada, kuidas sinu konkreetne mootor BOV-i suhtub ja probleemide korral lihtsalt By-Pass-i funktsiooni kasutada.
Kui vaakumi otsast puhudes või imedes käib õhk kuskilt mujalt veel läbi, siis on membraan tuksis.
- Kontakt:
turbo susin 2.5tdi a6le
Olen suht võhik asjas, aga tahaks enda a6 2.5tdi v6 132kw 2000a. saada seda mõnusat turbo susinat, lugesin et BOViga on see võimalik, et peab vahele panema kuhugi.
Aga kas siis a6 2.5tdi puhul on see reaalne? Ja mida soovitaksite?
Kõike on võimalik teha ja kuskilt see vaakum võetakse.
Iseasi on see, kas see vaev ennast ära tasub, kuna diislil pole see vajalik (segusiibri puudumine).
Muidugi ma diislitest suht kauge inimene, seega diislite tehnoloogija edasiarengutega kursis pole.
Dislal on ta jah suht poosetamise värk, Ainuke asi milleks ta võib kasulik olla on tagavara "boost controllerina" töötada. Kui mingil põhjusel peaks wastegate'iga midagi juhtuma ja fuel cut on eemaldatud siis tuleb ta kasuks.
terv
erich
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
Miks peaks diislitel vaakum puuduma, mille pealt siis pidurivõim töötab ja muid klappe juhitakse? BMW 3.0d käib vaakumpump nuka otsast ja audi 2.5 v6 tdi'il on ka eraldi vaakumpump.Master003 kirjutas:parandage kui eksin aga diislile ei saaju paigaldada.
vaakum puudub
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
KillFrenzy kirjutas:Miks peaks diislitel vaakum puuduma, mille pealt siis pidurivõim töötab ja muid klappe juhitakse? BMW 3.0d käib vaakumpump nuka otsast ja audi 2.5 v6 tdi'il on ka eraldi vaakumpump.Master003 kirjutas:parandage kui eksin aga diislile ei saaju paigaldada.
vaakum puudub
seda küll, lisavaakumpump on igal diislil, aga katsu see süsteem gaasipedaaliga sünkroonis tööle saada, aga pm on kõik võimalik
Üldjuhul, aga see pole reegel. Simoni teeb bov'e/bypasse, millel on vaakumi membraani keskele tehtud 4 nõela-auku.Mihkel kirjutas:Kui vaakumi otsast puhudes või imedes käib õhk kuskilt mujalt veel läbi, siis on membraan tuksis.
E30 M52b28 turbo
Tõstan vana teemat, nimelt sarnane situatsioon:
Kui bov "lahti" on, siis pole ta enam nii tihe ning laseb läbi mingil määral.
Standartrakenduses poleks probleemi(IAC kompenseeriks selle õhukoguse keerates idle klappi koomale), aga minu puhul on vajalik, et cruisi vaakumi kanistris oleva vaakumi kogusega peab saama seda bov-i vähemalt 30sek(hea oleks veel samapalju varu) lahti hoida.
Minu puhul pole membraani, on kolb mis on paari tihendrõngaga oma kohal. Kui bov "kinni" on on ülemine osa õhutihe, ei anna puhuda/imeda.RD kirjutas:kas töökorras bypass peab olema täiesti õhukindel?
suurtest otsadest puhudes on vaikus aga ülevalt (vaakumi?) torust puhudes/imedes õhk liigub
