6. leht 10-st
Postitatud: 19.10.2009 8:37
arvasin tehase tolerants on suurem kui 2 sajandikku
ploki puurimisel vaadati suurest raamatust margi põhjal järele ja m30b35 mootorilt ütles ta 6 sajandikku, ma nüüd ei teagi kas tegi lihtsalt tarka nägu ja luuletas või oli se tõesti niii kirjas. igatahes ühes silindris oli tolerantsiks 16 sajandikku ja sellest ka kloppiv hääl külmäivitustel.
Postitatud: 19.10.2009 10:13
Postitas Silwer
See 10 sajandikku lõtku ei ole midagi hullu. Ongi hea kohe paugutama hakata ja ei pea autot pikka aega sisse sõitma. Minu autol olid lõtkud jäetud sihilikult 2 sajandiku asemel 6 sajandikku selleks et saaks kohe paugutama hakata. Olen kuulnud ka võistlusmootoritest millel lõtku kuni 14 sajandikku. Sellisega mindi siis otse komplekteerimisest võistlusele (ralliga oli tegemist).
Postitatud: 19.10.2009 10:26
No BMW enamus mootoritel ja ka VW mootoritel 2 sajandiku lõtk tehase järgi.
Kolvil peal tavaliselt 2 sajandiku väiksem mõõt kui ametlikult silindri bore on.
Ise eelistan muidugi tihedat mootorit rohkem aga antud hetkel olid need tükid lihtsalt käepärast.
Suure lõtkuga lähevad ka rõngavahed üle lubatu ning sellega suureneb blow-by.
Antud mootorile ei ole ka B-osa juppe kiirkorras muud kui STD võtta.
Tihti on probleem selles, et üldine lõtk on küll vaid veidi suurem, kui tehase oma aga
paraku on silindri ülemisse serva tekkinud reversal bore wear randid, mis on suurema läbimõõduga kui ülejäänud silinder.
Sierra mootori peal sain selle katsetatud ja veidi kahetsen, et ikkagi uusi kolbe ei ostnud.
Samas tundub, et performance on parem kui varem, seega on remont ikkagi asja ette läinud.
Mina hindaks mootori tihedust blow-by järgi.
Reno mootoril oli enne ja peale remonti tulemus ikka öö ja päev, kuigi rõngavahed said päris suured.
Lõtk sai jäetud 8 sajandiku, kuna see pidi olema sepiskolbidega selline keskmine lõtk, kuna sepiskolb paisub palju rohkem kui valukolb.
Blow-by suht olematu võrreldes näiteks minu Sierra mootoriga.
Postitatud: 19.10.2009 10:27
Postitas mart154
Silwer kirjutas:See 10 sajandikku lõtku ei ole midagi hullu. Ongi hea kohe paugutama hakata ja ei pea autot pikka aega sisse sõitma. Minu autol olid lõtkud jäetud sihilikult 2 sajandiku asemel 6 sajandikku selleks et saaks kohe paugutama hakata. Olen kuulnud ka võistlusmootoritest millel lõtku kuni 14 sajandikku. Sellisega mindi siis otse komplekteerimisest võistlusele (ralliga oli tegemist).
No mu m20-l hooniti plokki 7 sajandikku üle.
Peale komplekteerimist oli blowby näiteks ümar null.
Gaase hakkas allapoole jõudma alles siis, kui ma ühe silindri jätsin kuuks ajaks vett täis ja see sutsu rooste läks
Postitatud: 19.10.2009 10:35
Kusjuures ka see Polo plokk sai 7 sajandiku lõtkuga hoonitud Detjonosovide poolt.
Ütles, et see on veel viimane piir, kui mälu ei peta.
7 sajandiku sisse arvestas ta ilmselt ka originaal kolvi mõõdu, kuna eilne mõõtmine tuvastas silindrite bore-i suurenemiseks ~5 sajandiku.
Tõukuris Sierra plokki hooniti mälu järgi nagu vähem, samas selle mõõtmiseks ei olnud mul korraliku vahendit ka.
Postitatud: 19.10.2009 12:30
Postitas sx200
Tiba teemast küll välja aga siiski
Mihkel mis eesmärk sellel mootori elektrolüüsil on?
Terv Ardi!
Postitatud: 19.10.2009 12:50
Postitas mart154
sx200 kirjutas:Tiba teemast küll välja aga siiski
Terv Ardi!
Rooste-eemaldus
Postitatud: 19.10.2009 19:01
Mitte et se oluline oleks aga veidi aega tagasi kuulsin tartu kandis tegutsevast mehest, kes on isegi kulunud originaal kolbidel seeelikuid jämedamaks pressinud
(pole küll performance mootorite rida aga siiski huvitav teada)
Postitatud: 19.10.2009 20:18
Postitas Johnny
jeff01 kirjutas:Mitte et se oluline oleks aga veidi aega tagasi kuulsin tartu kandis tegutsevast mehest, kes on isegi kulunud originaal kolbidel seeelikuid jämedamaks pressinud
Kui kellegil peaks vaja minema, siis sama isik teeb ka ise rõngaid, kui on mõni mootor, millele enam ei toodeta ja remondib ka turbosid.
Postitatud: 20.10.2009 23:15
Postitatud: 21.10.2009 23:43
Sai täna surveaste veel ise üle kontrollitud ja minu mõõtmistäpsust arvestades on reaalne tulemus tõesti seal 10.0:1 ja 10.2:1 vahel.
Tehas annab 10.2:1 surveastmeks aga tihti ei pruugi need andmed 100% täpsed olla.
Seega läheb ilmselt see 4-ja tihendi idee käiku. Kõhklesin enne kas panna 3 või 4 tihendit.
Homme saan toreda M11x1.5 keermepuuri ka, et plokikaane poltide keermed ära puhastada.
Postitatud: 22.10.2009 1:03
Postitas mart154
Vana polti + rellakat ei osanud kasutada, et keermepuuri hankima läksid?
Postitatud: 22.10.2009 1:06
No keermepuuri hari on tavaliselt kõrgem.
Olen ka vana poldi ja keermepuuri imitatsiooni lahendust kasutanud aga keermepuuriga hiljem üle käies on ikka saasta sealt veel välja tulnud.
Vahet pole, kõva 60.- eek pidi see keermepuur maksma, nii saab asja ehk vähe puhtamaks, kui poldi meetodil.
Oleks see keermepuur 600.- maksnud, siis oleks loomulikult poldimeetodit kasutanud.
Kusjuures vaatasin saksas pakutavat kit-i millel kasutatakse vaheplaati ja seal ei ole küll kit-is mingit regullitavat nukaratast.
Peab vaatama, palju asjad nihkesse lähevad, kuna väntvõlli rihmarattaga saab ka veidi mängida.
Postitatud: 22.10.2009 17:55
se arvutus on ju imelihtne....arvuta ise ära mitu kraadi nuka ajastus muutub......päris sekundi täpsusega küll ei saa kuna rihm pole ploki kaane pinna suhtes vist 100% risti aga tõele väga lähedale jõuad küll kui nukkvõlli ratta läbimõõtu või ümbermõõtu või raadiust tead. 4 tihendit tekitab sulle küll vist umbes sellise põlemiskambri seina: " S " mis tahma koguma hakkab.
Keermepuuridest niipalju, et mõned ajad tagasi käisin 3/8" pulka ostmas ja just niipalju nad maksidki, et vene omast kallimat ei raatsinud osta.... (2 osast koosnev vene komplekt oli kokku 120.- ja würthiski müüdav profikas oli 790.- täpset mõõtu puur selle ürituse tarbeks 140.-
Postitatud: 22.10.2009 19:33
Postitas ahto42
jeff01 kirjutas:se arvutus on ju imelihtne....arvuta ise ära mitu kraadi nuka ajastus muutub......päris sekundi täpsusega küll ei saa kuna rihm pole ploki kaane pinna suhtes vist 100% risti aga tõele väga lähedale jõuad küll kui nukkvõlli ratta läbimõõtu või ümbermõõtu või raadiust tead. 4 tihendit tekitab sulle küll vist umbes sellise põlemiskambri seina: " S " mis tahma koguma hakkab.
Sa käid ikka "õiges kohas" keermepuure ja puure ostmas.
