Megasquirt
kui mõeldav oleks mõne väljundiga releed lülitada mis RPMi järgi süütepooli toite katkestaks? Hetkel vahet pole.....küll lisad tulevad siis kui reaalne vajadus ja rohkem aega tekib
Vaata nüüd ka katkestuse rakendumise kiirust ja mõtle, kas relee on selleks kõige sobivam vahend.
Midagi annab kindlasti aretada. Releega saad katkestada näiteks pooled või 3/4 süütest ja samas viskad ainsamal või kahel süütega silindril süütenurga 10 kraadi peale. Natuke jäävad pöörded relee lülitusajast sõltuvalt kõikuma kindlasti, aga see on pigem alla +- 100 rpm, mis pole väga hull.
Lihtsam oleks raudselt sellise aretuse asemel EDIS-est loobuda :D.
Duty arvutatakse pihusti avatuse järgi.
Seega kui duty on põhjas on ka pihusti maksimaalselt avatud ning segu peabki rikkaks minema.
Saan sellest aru
Aga miks võib pihustite avamine spaikida?
Mu hallollus ei oska nagu miskit loogilist lahendust pakkuda peale rikke plaadil või proses....
Esimese tiiruna peab vist elektroonika poes ära käima ja korralikku pesuvahendit hankima ja visuaalkontrolli + puhastuse ära tegema....
Mina kontrolliks ka esimese asjana rajad korralikult üle ehk siis komplekteerimise!
Logimine oli esimene asi mida tegin ja ükski asi seda justkui ei põhjusta....kohe-kohe asun plaati puhastama.murjam kirjutas:Hmm, ega ta seda duty cycle't ju lambist lakke ei löö, ikka mingil põhjusel. Kui logida kõiki parameetreid sel hetkel, peaks olema kenasti aru saadav, milline sisend-väärtus seda jama tekitab.
Vaata plaat luubiga üle, et kuskil nö. mikrosildasid poleks.
Kas keegi viitsib vastata, palju sinna ms-i külge neid lisapudinaid korraga riputada annab?
Oleks vaja:
WBO2(annab selle äkki koos kontrolleriga NB asemele toppida.),
süüde(reference sisse ja spark välja, 2 juhet, ref sisendi annab vast VR asemele panna),
boost(annab äkki fast idle asemele toppida),
IAC stepper,
knock(1 juhe. Moodul eraldi),
VSS(kas seal üldse sagedust mõõtvat sisendit annab ehitada. Anduriks abs-i oma).
launch control(sisend transbrake alt, 1 ots).
Palju pärast seda veel alles jääb sisendeid. Ideaalis tahaks veel hunniku asju logida.
Oleks vaja:
IAC stepper,
Peletis: 12.30 @ 185
Jubetis: 9.74 @ 233
Jubetis: 9.74 @ 233
Kui stepper-mootoriga IAC asemele PWM tühikäiguklapi paned, saad kohe paar vaba väljundit.
MS-2 extra kohta on selline tabel olemas: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ms2options
Üldiselt asuvad kõik asjad sama koha peal ka MS-1 extra puhul.
See tabel vastas täpselt küsimusele.murjam kirjutas:Kui stepper-mootoriga IAC asemele PWM tühikäiguklapi paned, saad kohe paar vaba väljundit.
Põhimõtteliselt annab VSS-i logida vaid siis, kui cam sync-ist loobuda. Ning ka cranking bypass tuleb releea teha. Alles jääb 3 tühja väljundit ja 0 sisendit. Bro.
Jubetis: 9.74 @ 233
Jubetis: 9.74 @ 233
Lihtsalttiit
