1992 Nissan 200SX 1,8 T 124 KW- retspets MÜÜDUD
retspets
Postitus Postitas retspets »
eile sai siis sidurile täielik 1-0 ära tehtud :cry:
auto hetkel ei sõida, kuid 28 püüan juba rajal olla ;)
www.Mellisteracing.ee
Best ET 13,210@167km/h
retspets
niisiis sidur vahetatud ;)
retspets
nonii.. nüüd mingil ajal hakkas mootor suitsema. arvasin et turbo, sõitsin edasi ja jälgisin õlitaset. siis hakkasid saaled hält tegema. siis võtsin mootori lahti ja leidsin sealt peale selle et 4. kepsusaale oli ringi käinud ka 2. ja 3. kolvi millel oli rõngaste vahelt ära põlenud :shock: :shock:
millest see veel võis juhtuda, kui sõitsin ainult 0,9 bar rõhuga.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
sul on kogu se asi ka nagu üks õnnetus olnud :)
segu oli paigas? detonatsiooni ei olnud?
miks nissanitel se saale ni kergesti ringi läheb? :S
retspets
segu oli kas paigas või vb isegi rikas.
saaled jah nissanitel nõrk koht.
detonatsiooni kohta ei tea öelda
Siim
Postitus Postitas Siim »
Kuuno kirjutas:sul on kogu se asi ka nagu üks õnnetus olnud :)
:) Hooldusega ollakse enam kui kitis. Manuaal ja tehas ütlevad et seda õli ollust tuleks vahetada iga 5000km.
Ja noh, autod sõitnud ka juba 200.000+ km. Sellise kilometraaziga mootorist hakata tõsist hp võtma on ka paras risk.
302hp/464nm
Renn
Postitus Postitas Renn »
retspets kirjutas:segu oli kas paigas või vb isegi rikas.
segu oli sul tagant mängu vaadates ikka VÄGA rikas
ja see Raadil 0,9 bar`iga sõitmine ei pidanuks midagi tähendama
mul läksid lausa 3-el silindril lukuvahed jalutama...:S :roll:
retspets
niisiis auto koras ja liigub tänavatel. ;)
Renn
saite WB-ga asja paika?!
retspets
ei paika pole veel midagi saanud... tundub hoopis et benapump pani mind paika.( ei tööta enam) vaatan homme asja lähemalt üle.
retspets
ei saa asjast aru enam... kas tõesti auto ei tahtnud lihtsalt eile sõita :roll:
täna läksin auto juurde, keerasin süüte sisse, pump undas, keerasin veel võtit ja auto käis :shock: ja jäi käimagi.
niisiis võtsin ka ikka pumba välja paagist, vaatasin juhtmed üle, kõik OK.
ainuke asi mis oli jama oli see et pumba pistik oli mingit valget löga täis :? mis see ola võib ja kuidas see sinna sai seda ma ei tea.. ehk keegi teab?
igatahes tegin ta enam vähem puhtaks ja pump töötab nagu peab.
Askonz
Postitus Postitas Askonz »
selle asja nimi vaseliin ma arvan :D
xTc
Postitus Postitas xTc »
retspets kirjutas:ei saa asjast aru enam... kas tõesti auto ei tahtnud lihtsalt eile sõita :roll:
see "valgest lögast" puhastamine oli küll vale tegu ma arvan sest see valge löga seal on korrosiooni tekke vastu. pane sinna mingit määret asemele et see pistik edasi kestaks.
retspets
ahnii... ok siis :oops:
erik
Postitus Postitas erik »
Pump tavaliselt nii surebki, et töötab ja siis ei tööta ja siis jälle töötab. Põhjuseks kulunud harjad või rootori lamellid.
Suletud
