Ehk keegi aitab teostada...
Riisirakett
Õhuniiskusest. Kast sõites soeneb- temas õhk paisub ja seda surutakse kuigivõrd välja. Pärast sõitu uuesti kast jahtub ja seal tekib alarõhk- imetakse välisõhku koos niiskusega sisse. Nii ta käib. Seetõttu tulebki õli aeg ajalt vahetada. Mis muidugi ei tähenda, et kast kindlasti seest rostes. Pakkusin lihtsalt võimaluse.Riisirakett kirjutas:A kus krt see vesi sinna saab
Puhas loogika: Kui siduripedaal on all, on survelaager vastu sidurit ja käib ringi (võib teha häält). Samal ajal sidur ju lahutab kasti üldse seisma kui õli -25C'ga väga paks pole, ja kast ei saa häält teha, kuna ta seisab.kivimugi kirjutas:mul sama keiss et kui sidur all siis vait!
kardan et mul survelaager kuna kast peaks korras olema..
survelaager käib niisama kaasa ja teeb häält ning surve all ei tee
Seal peaks olema hooratta sees ka nõellaagri asemel mingi puks - pole ise uurind, aga skeem peal on olemas, kui nüüd kasti maha võtate, mõõtke see puks kah üle, võibolla sealt viga algabkis. RFL'i masina kastil peaks sama lugu olema.
