Seat Ibiza Cupra 1.8T 20V 00/01 - Toomas
Kerge update ka.
Vehepeal on ära vahetatud lambda andur ja esiklaas.
Sai kiirelt ka rõhukell soetatud ning külge pandud.
Rõhku näitab hetkel 0,2 või 0,3 bar. Tühikäigul -0,8.
Kuidagi vähevõitu on seda rõhku.
Peale lambda vahetust on ikkagi küttesegu lahja.
Kas boosti vähesus võib olla seotud lahja seguga?
Palju üldse vag`i 1,8T motodel rõhku peaks puhuma?
Järgmiseks peaks hakkama lahja segu põhjusi otsima? Kas pihustid või pump.
Haapsalus sai ka üks kiire ajasõit tehtud. Kõik käiguvahetused sai tehtud ca 5500 rpm`i juures ning start 2500 pealt siis aeg tuli koos reaktsiooniga 16,5.
Audi, VW, Seat, Škoda hooldus, remont ning ostueelne kontroll. [url=http://www.audihooldus.ee]WWW.AUDIHOOLDUS.EE[/url]
Ibiza Cupra 1.8T
Ibiza Cupra 1.8T
Kui ajus on mingi asja veakood veel sees, siis võib aju boosti kärpida küll.
Siis tuleb uurida, millest see veakood tingitud on.
Oled proovinud veakoode kustutada ka, kas tuleb sama kood tagasi kogu aeg?
Veakoode on kustutatud pidevalt peale kontrolle ja remonte aga see lahja segu viga on ikka küljes.
Peale lambda vahetust said koodid kustutatud. Alguses, kui mootor töösoe juba oli siis see viga tagasi ei tulnud aga järgmisel päeval oli kood uuesti mälus.
Millest see segu viga ikkagi tuleneb?
Ibiza Cupra 1.8T
Ibiza Cupra 1.8T
audil mul oli alguses sama probleem. Õhukululugeja pesemine aitas selle puhul väga edukalt.iku kirjutas: Arvata võib jah, et õhulugeja.
Ma oma seatil vahetasin seda kolm korda.
Sinu õnneks ei maksa se niivägapalju kui mõnel teisel turboautol.
Tevalos on müügil kuiv kontaktide puhastaja G-22 http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=G22
Ei olnudki viga õhulugejas :D
Viga oli hoopis nendes peenikestes voolikutes mis jooksid kollektorist benarõhu regulaatorisse ja sinna süütepoolide peale (nimetust kuhu nad täpselt jooksid ei tea
) Igatahes said nüüd need voolikud välja vahetatud ja hetkel rohkem veakoode ei ole tekkinud. Tundub, et see jama sai nüüd lahenduse.
Eks homne päev toob selguse majja, kui arvuti uuesti külge ühendatud saab.
Ibiza Cupra 1.8T
Ibiza Cupra 1.8T
Söön siin kurvalt oma sõnu. Lahja segu viga ei kadunud ikkagi ära. Peale kahte päeva sõitmist on viga ikka tagasi. Tuleb igaksjuhuks siiski õhulugeja ära proovida, äkki läheb paremaks.
Ibiza Cupra 1.8T
Ibiza Cupra 1.8T
