K:kuidas paigaldada küttesegu kella?
kuna see teema suht unustustesse jäänud kuid mul küttesegu mured... nimelt on peal see 3 kroonine autogaughe A/F meter ja see käivitades ei tee vabsee midagi... kui lambda soojaks läheb siis alles hakkab diood jooksma. ning siis ka peale kiirendust jääbki rikkas osas diood põlema ja see liigub ainult rikkama osa poole, ehk tagasi ei lange. kas võib viga olla lambdas???
võib küll olla lambdas viga, aga võib ka olla, et sul on segu narrowbandi mõõtepiirkonnast peaaegu väljas. Kui sumps ja küünlad tõgised, siis see teine variant. Samas pole lambda andur nii kallis, et seda vahetada. Kange segu vähendab lambda eluiga kiiresti.
E30 M52b28 turbo
sellest osast ei saanud aru...Fos kirjutas:võib küll olla lambdas viga, aga võib ka olla, et sul on segu narrowbandi mõõtepiirkonnast peaaegu väljas. Kui sumps ja küünlad tõgised, siis see teine variant. Samas pole lambda andur nii kallis, et seda vahetada. Kange segu vähendab lambda eluiga kiiresti.
see tähendab seda, et näiteks segu 10:1 või 14:1 tähendab tavalise lambda anduri ja segu kella jaoks põhimõtteliselt sama asja, näitab mingi seal rikkas piirkonnas. Segu 15:1 kuni 20:1 sama lugu, näitab midagi lahjas piirkonnas.
Narrowbandi graafik on väga ebalineaarne. Kui sul on segu seal 14:1 ja 16:1 vahel, siis norrwoband opereerib normaalselt. Sul võib olla pisut kangem ja vana andur ja juba näed väga imelikke asju. Niipalju kui oma kogemus näitab, siis lambda võib nahka minna ja teha 100 erinevat sümptomit. Alusta selle vahetamisega.
E30 M52b28 turbo
No ei peagi ju pendeldama, kui pole juhtaju, mis segu pidevalt korrigeeriks tühikäigul.juss kirjutas:Selline küs, et kas keegi on ka näinud kuidas toimib segukell karpamootori peal?
Nimelt siis ei pendelda see näit tal ültse, ilusti hakkab tõusma vastavalt mootori tembile. Ehk siis kui moto külm siis on segu lahja ja kui moto temp tõuseb siis ka segu kvaliteet paraneb.
