3. leht 6-st
Re: BMW 320. (M20 2.8Turbo)" JLKK"
Postitatud: 21.08.2013 12:08
Postitas JLKK
See, et ringi tõmbab on kindlalt olematu pidamisega rehvide ja suht kerge auto teema (rehvid kõigest 195 m+s
) aga jah neljndaga kaob pidamine kuskil 4000 pöörde kandis, siis kui boost üleval ja saabub ilmselt max väände koht (kiirus sealjuures on 130-140 km/h).
Eks minupoolne emotsioon ole kah mõnevõrra võimendatud, tegu siiski minu esimese turboprojektiga
Postitatud: 21.08.2013 12:22
Vähemalt on vahe selgelt tuntav eelmise turboga võrreldes
Postitatud: 22.08.2013 21:53
Postitas jaan1414
Sul on üsna aeglane ülekanne ka, juhul kui on sama mis sel autol oli kui jäärada sõitis?
Postitatud: 22.08.2013 23:02
Postitas JLKK
Peaülekanne on 3.46
Postitatud: 06.01.2014 12:11
Postitas marion96
Kena masin ja edu projektiga. Äkki räägid vähe täpsemalt mis oli vaja ringi teha et 5×120 auguvahega veljed külge kruvida.
Postitatud: 06.01.2014 17:15
Postitas JLKK
marion96 kirjutas:Kena masin ja edu projektiga. Äkki räägid vähe täpsemalt mis oli vaja ringi teha et 5×120 auguvahega veljed külge kruvida.
Siin päris pikk teema erinevatest võimalustest
http://foorum.e30.ee/topic/68-4x100-5x120/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga minul on esimene pool lahendatud selliselt, et on originaal rattatelgedele peale treitud E36 esimestest käändmikest vastavad puksid ja kasutan e36 esimesi rummusid, ET läheb sellega muidugi paigast. Tagasillas on sammuti E36 ketaspiduriga variandi rummud (sobib 1/1) laagri sisse, ainult, et viib ratast 12mm sissepoole ja sellega seoses tuleb pidurisadula kinnitused ringi teha. Originaalset käsipidurisüsteemi ei saa samuti kasutada.
Postitatud: 06.01.2014 17:49
Postitas JLKK
Postitatud: 04.02.2014 21:48
Postitas sass85
kas ford sierra kütusesurve regulaator on moditud reguleeritavaks või se on juba algupäraselt reguleeritav?
Postitatud: 04.02.2014 22:42
Postitas JLKK
sass85 kirjutas:kas ford sierra kütusesurve regulaator on moditud reguleeritavaks või se on juba algupäraselt reguleeritav?
See ongi reguleeritav, tehase poolt on reguleerpoldile kapsel peale pandud aga kui kapsel ära võtta on all kuuskantpeaga reguleerpolt.
Postitatud: 05.02.2014 12:48
Postitas Robo
Äge pill ja teemaarendus
Edu
Postitatud: 30.12.2014 18:39
Postitas JLKK
Postitatud: 03.01.2015 0:00
Postitas JLKK
Natukene progressi. Auto sai krunditud, lihvitud ja täna ka üle värvitud. Värviks jäi auto originaaltoon ehk siis tumesinine pinnakas. Värvida jäid veel uksed, esimesed tiivad ja katuseluuk.
Mõni pilt.
Postitatud: 03.01.2015 17:29
Postitas jaan1414
Ilus töö. Kevadel kui tuulutama siis peaks ka tulema oma silmaga üle kaema
Postitatud: 20.12.2015 16:45
Postitas JLKK
Peaaegu aasta on viimasest postitusest möödas ning auto juures midagi väga muutunud ei ole, kuid siiski ühte teist on nokitsetud. Auto sai uued pidurid, mis pärinevad E39 küljest. Esimesed kettad on ainult asendatud E46 omadega. Uute esimeste piduritega sain lahti ka flantsidest velgede vahelt ning sellest tulenevalt sai eelnevalt paigast ära olnud käänuraadjus paika. Lisaks leidsin veljed, mis minu hinnangul sobivad palju paremini. Velgedeks siis RH Topline 8x17" ET38. Nokitetud sai ka turbo kallal ja eelnevalt kasutusel olnud T04E asendasin GT32 ga. Algselt oli GT32 sisese WG-ga, aga kuna minu kollektor oli juba eelnevalt tehtud välise WG-ga siis sai turbolt tagumine osa maha treitud ja külge keevitatud 3" V-Band flants. Uue turbo laeks on ~400HJ ning spool peaks olema oluliselt parem. Arvan, et minu kombo jaoks peaks olema suht ideaalne. Viimase asjana said värvi alla ka viimased kere detailid, ning hetkel on jäänud veel sisu kokku panna. Järgmiseks kevadeks peaks lõpuks liikuma saama.
Turboklubi rahvale häid saabuvaid pühi.
Re: BMW 320i (M20 Turbo)" JLKK"
Postitatud: 09.04.2017 19:31
Postitas JLKK
Viimasest postitusest möödas üks suvi, talv ja uus suvi kohe algamas. Vahepeal toimunud nii palju, et eelmine suvi sai paaril korral ka auto käima pandud ja mõni ring tehtud. Üsna kohe sai selgeks, et uus turbo ärkab ikka mõnusalt vara ja auto on palju sõidetavam kui kunagi varem, veel selgus, et sidur oma ülesandega enam toime ei tule. Esimene sõit maanteel ja nii kui neljanda käigu sisse sain hakkas libisema
. Eks seda oli ka juba varem ennustatud aga nii se sidur lahjaks jäi. Talvel sai uus sidur muretsetud (Audi AAN SRE korv ja 240mm 4labaga ketas). Lisaks otsustasin turvalisuse mõttes autole paigaldada vesi/meta pritse. Viimane peaks lähipäevil kohale jõudma, kuid uue siduri jõudsin juba ära katsetada. Peab hästi
Autos ka värske pilt
