2. leht 2-st
Re: Innovate wideband komplektid ja nende confimine.
Postitatud: 17.10.2011 14:28
Postitas KaroK
Autoakust peaks piisama, kui 12v süsteem on.
Postitatud: 17.10.2011 14:55
Postitas vibla
Loomulikult panin autoaku lauapeal aparaadile külge. Aku polnud küll väga värske aga 12,4V oli sees kui tegutsema hakkasin. Mul tekkis korra mõte, et äkki vibratsioon tegi miskit aga asi oli kinnitatud plaadile mis omakorda kummipatjadel autokere suhtes. Samas ei tohiks olla ka massipuudust kuna kella ja LC-1 massid ja toide on samade klemmide all. Või on äkki teema hoopis voolud sisse-välja . Äkki asi hoopis "unustab" miskit kui teda korralikult pikalt töötada ei lasta? Ma panen ta korra lauapeal uuesti "võrku" ja lasen olla vast mingi 10min. Kui ei miskit siis kolmapäeval liigun päälinna ja võtan asja korra kaasa. Bomch ju sul on veel mingid paberiasjad alles, et siis saadaks äkki kuhugi kaugemale. (nt. Lätti esindajale
) . Või on kellelgi miskit paremat ideed ???
Postitatud: 17.10.2011 15:39
Postitas vibla
No nii. Sai asi siis uuesti lauapeal kokkupandud ja tulemus on järgmine: Teisel minutil hakkas lamda soojenema ja soojenes kuni 32-35 kraadini. Siis lõpetas soojenemise ja soojenema hakkas hoopis LC-1. Mitte palju aga on hetkel kuskil 28-30 kraadi vahel. Lamda aga jahtub maha.
Müstika.
Postitatud: 18.10.2011 8:01
Kas sa heater calibration-i tegid uuesti ikka?
Et siis algul ~30 sec lauapeal andur tagant ära ja toide taga, siis toide tagant ära, andur külge ja ootad uuesti ~2min, kuni calibration on tehtud.
Läppari ka sappa lükkasid, et aktiivselt seisundi infot ja veakoode vaadata?
Postitatud: 18.10.2011 12:39
Postitas vibla
Tunnistan ausalt, et ei ole läpakat taha pannud. Kuna homme liigun pealinnapool äkki teeme asja kusagil "lauapeal" korra prooviks ära. Mul pole sellist kaablit mida otse sinna LC-1 ja arvutivahele panna.
Iga nõuanne on teretulnud.
Postitatud: 18.10.2011 21:03
Eks sa võta päeval ühendust ja testime.
Postitatud: 19.02.2012 17:03
Postitas vibla
Hei spetsialistid
. Kui paljud Teist on oma Innovati kontrollerid ära küpsetanud? On imepisike võimalus , et äkki suudame sõbraga paarist kolmest ühe uuesti töölepanna. Minu omal pani toitekaosa saba ja selle saime korralikult vahetatud. Hetkel on teema mingis progetavas kivis. Vaja oleks mõnda sabapannud kontrollerit, et saaks proovida kas kivi on õhtul omadega või ei. Kivi on reaalselt tellitav aga kas kohe koos softiga või mitte?
Kui Teil seisab kontroller LC-1 riiulis ja ootab "paremaid aegu" siis anna endast teada ja äkki saame teha mitmest alguseks ühe ja eks siis vaatab mis saab edasi.
Mikihiirtemaale saata garantiisse pole mõtet.
5077297
vibla (Toomas)
Postitatud: 03.09.2012 15:20
Postitas ahto10
Mul lc1 -ga selline probleem, et iga paari - kolme päeva tagant vaja uuesti galibreerida, muidu hakka kummalisi numbreid näitama. Tavaliselt hakkavad numbrid käima 8-22-ni edasi tagasi ühtlaselt kulgedes, kohapeal näitab koguaeg 22. Kui ära galibreeridas siis paar päeva korras. Kui teha paar kiirendust siis juhtub tihedamini. Andur on uus, olen kahte erinevat uut andurit proovind. On kellegil olnud sellist probleemi ja lahendust sellele.
Postitatud: 08.09.2012 22:39
viimasel ajal paistavad innovatei komplektid üldse liialt tihti tala panevat. Kuu jooksul kolmest 2 ei tööta nii kuis peaks. Peab oma esimest ehk vemsi kella kiitma mis aastaid- aastaid murevabalt teeninud kümnete autode peal.
