Megasquirt GroupBuy
Valmis toote tellimine oleks kallim kõvasti, kes tahab see joodab ise kokku (komponendid on piisavalt suured, et näpu vahelt ära ei kukuks isegi siis kui nelipakk on sees). Jootmiseks on vajalik- tester(kontrollida takistite väärtuseid), maandusega jootekolb(võib vedada ka jootekolvi metallosast ise käsitsi maanduse). Ja lisaks on hea kui on olemas midagi, millega jahutada samal ajal kive teiselt poolt (aeglasematel jootjatel kandub soojust päris palju mööda komponendi jalga edasi kivi peale)
seega:
seega:
usun pigem megasquirdi harivatesse omadustessevõi tellite kohe valmis peavalu?
Tellitakse ainult kitid, valmis ajul oleks hind muidu üle 4500.- + mapid, süüte transid jne jne lisad.
Tekkiski küsimus, kas on mõistlik tekitada ajule 4 süüte väljundit coppide jaoks. Kas nissani copid suudavad üldse üle 1,5bar rõhu all süüdata hästi? Lisaks 4ja süüte driverit ei saa võtta samast kohast, vaid tuleb kasutada erinevaid lisade väljundeid vms, selljuhul pidi tekkima olukord, kus mõnel küünlal on parem(erineva tugevusega) säde kui teisel?
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Sry, teine lõik on OT-> http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=840 on nende küsimuste jaoks, aga teema jätkuks: (näitena 6 silindriline) mul endal oli kasutusel 3 väljundit, mille taha läks 2+2+2 süütekivi ja igale kivile siis COP järgi(Wasted Spark). Ei leidnud mina, et oleks olnud sädeme erinevusi- võibolla ma ei teinud high performance katseid, aga võibolla oli mul teostatud asi korralikult ja kõik kivid+copid olid täiesti funktsionaalsed. (kuna aju annab ju lihtsalt signaalväljundi kivile lülitamiseks, siis selliste ebaühtlaste olukordade teke võib olla tingitud vigastest coilidest/halvast massist/ülekuumutatud kivist).zoom1 kirjutas:Tellitakse ainult kitid, valmis ajul oleks hind muidu üle 4500.- + mapid, süüte transid jne jne lisad.
Seniks aga infoks: endiselt on õhus paljude soovijate lisavajadused. Kui neid ei saadeta, arvestan seda kui tava kit sooviga (1 spark out, 250kpa MAP jms)
Kõik on OK, nimi on M_artin V_ago, oleksid selle leidnud kasutades google abi või 1182.ee sisestades minu tel nr. 3,5k max on kindel (TÄNA). Point on GroupBuy's ja organiseerimises.
Viimati muutis kaak, 25.03.2015 11:22, muudetud 2 korda kokku.
Tere!
Kas ka ainult juppide komplekti on võimalik saada (Takistid, kondekad jm), ILMA prose, trükkplaadi ja MAP sensorita?
Nagu näiteks siin: http://www.glensgarage.com/catalog/mega ... -p-64.html
Palju hinnaks tuleks?
Henry
Henry
Üks halb uudis on see, et juhtmed pole kaasas kitiga- need tuleks lisaks soetada, praeguse arvutuse kohaselt teeks see 850 kulli lisa, iga lisanduva süütekivi eest võtan 100 eek.
Tegin mis ma tegin, hinda ei saa alla 3500 lasta. Aga nagu lubatud, jääb KIT hind endiselt 3500, (400kpa MAP tellijatele pole ikka veel selgunud, et kas tõuseb hind või jääb sama.- kohe kui info saa, edastan selle siia ja PS neile kasutajatele.- Praegu vaidlen veel mehega, et ta 250 map endale jätaks ja teeks parema ale neile kes 4bar soovivad)
Tellimise kuupäev lükkus edasi reede peale, kes reede hommikuks raha pole saatnud jääb sellest bussist maha. sry neile.
Ei olnud sulle mõeldud, sinu küsimusele pole veel vastust saanud. Kuna DIY lehel pole ka baashinda sellisele asjale- pean mailitsi eraldi küsima ja ta ei viitsi mu mailidele kohe vastata.Henry kirjutas:Vabandust, aga oma küsimusele ei saanud ma ikkagi vastust![]()
(Kui eelnev kirjutis üldse mulle mõeldud oli?)
Annan teada et kogun raha. Praeguseks on ülekande teinud ainult paar inimest, kui tellitavate megasquirtide kogus langeb reede hommikul alla kasumipiiri (~8tk) kannan rahad tagasi/ ootan edasi.
Edited:
hetkel on 400kpa meestega nii, et liidan otsa 700 eek(seda siis kui soovite ilma 2,5bar mapita.(lugege allpool ingliskeelset selgitust asjale)
wiring harness on samuti 900 eek lisaks
iga lisanduv süütekivi 100 eek
iat sensor 300 eek
lisaradikas emaplaadile alla kruvimiseks 100 eek
kes tellib ainult muud nodi, nendele liidan otsa ka transakulu(praegu peaks 75 eek lisamisega välja tulema)
MSII V3.0 kit 3500 eek (sisse olen arvestanud kõik muud kulud, kaasa arvatud eesti sees postikulu.)
konto nr jaoks kontakteeruge PS, kes tahab kokku saada, asun tartu linnas, teistele on kontatktideks MSN/email: martin@voibla.ee, 55592369
Tegutsegem!!
edit3:
400 kpa tellijatele:
We can give a $12 credit per kit for removing the MAP sensor. This may delay shipping a
bit as the kits are put together with the MAP sensor in it.
Thanks,
Matt Cramer
DIYAutotune.com Technical Support
Edited:
iat sensor 300 eek
Tegutsegem!!
edit3:
Thanks,
Matt Cramer
Viimati muutis kaak, 02.06.2010 16:45, muudetud 4 korda kokku.
Kas seda sodi poleks paar korda odavam kohalikest poodidest kokku osta? Vajalike juppide nimekirja minu meelest kodulehelt leidis.Henry kirjutas:Tere!
Henry
