2. leht 2-st
Postitatud: 21.04.2009 21:55
Postitas Waixu123
Väike idee, kui väntvõlli otsas olev rullik teha pisike, kas siis tsentrifugaal kompressori boost tuleb madalamatel pööretel? Nagu jalgratta käiguvahetil.
´´Olemuselt on tsentrifugaalkompressor väga sarnane turbo külmale e. kompressoripoolele, kuid seda ei käita turbiin, vaid mootor ise rihm- ja hammasülekande abil. Erinevalt varem vaadeldud "positive displacement" kompressoritest sõltub tsentrifugaali tekitatav boost väga oluliselt kompressori ringiajamise kiirusest - teoreetiliselt kasvab boost võrdeliselt kompressori tiiviku pöörlemiskiiruse ruuduga. Maksimaalne ülelaaderõhk saavutatakse reeglina mootori redline'i juures, kus kompressori tiiviku pöörlemiskiiruseks võib olla kuni 80 tuhat p/min.´´
Postitatud: 21.04.2009 21:56
Postitas AndresZ
Just nii see on :)
Postitatud: 21.04.2009 22:06
Postitas Waixu123
AndresZ kirjutas:Just nii see on :)
Mis autol ja kui suurel mootoril sul see peal on. kas näha ka saab?
Postitatud: 21.04.2009 22:17
Postitas AndresZ
Asi pandud Taunus kupeele 1972 aasta masin. Mootor 2,9L. cosworthi 24V
Asi pole momendil auto peal, vaid garaazis mootripukis, sest sai terve mootri sisu vahetud, et vastu peaks. Kui huvi, ikka näeb :)
Mõni pilt ka seal: http://album.ee/node/18004973/50101221
Postitatud: 21.04.2009 22:52
Postitas Waixu123
Postitatud: 22.04.2009 21:46
Postitas AndresZ
Selline siis hetk tagasi garaazist :-D :evil: http://album.ee/node/19574417/50101221
Postitatud: 17.05.2009 15:56
Postitas sniff21
millised pihustid oleks kõige parem panna eaton m112 superchargerile? Bosch 370cc ? mootoriks audi v8 4,2
Postitatud: 17.05.2009 20:31
Postitas altz
sniff21 kirjutas:millised pihustid oleks kõige parem panna eaton m112 superchargerile? Bosch 370cc ? mootoriks audi v8 4,2
See ei ole päris nii ,et kompressor ja pihustid ja tuld. Sul on vaja veel proge aju, järgi aitada kütte etteande süsteemi (pump/rõhuregulaator, torud) jne kindlasti unustasin vägapalju tähtsaid komponente veel et asja kasvõi väikese lisajõuga käima panna. Ilmselt on sul automaat kastiga a8? vot siis see on kohe järgmine probleem
