2. leht 5-st
Postitatud: 28.04.2008 8:48
Postitas colin
Megatunes, kui sealt võtta communications ja selle alt setings. Siis seal all test vms, kui sinna peale klikkida, tuleb kiri: no responce! File alt on offline ka mahavõetud. Äkki on mingi vale soft mul.... :?
Postitatud: 28.04.2008 9:12
Postitas valdz
Ei lugenud välja mis prosega sul see on MSI või MSII. Aga tõenäoliselt selle pärast ei leia et sa pole bootloader'it peale lasknud.
Siin näiteks kõik vajalik MSII-le Extra koodi peale laskmiseks.
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... m#req_mods
Postitatud: 28.04.2008 9:21
Postitas colin
Tegemist on MS I V3-ga. See programm, mis mul on, annab 3 eri ms I-he varjanti, kahel esimesel on numbrid ja tähed lõpus ning kolmas oli vist ORIGINAL BG CODE vms.
Postitatud: 28.04.2008 9:28
Postitas colin
Meenus veel see, kui juhe aju küljes ja toide taga, siis skeemi tagant juhtme pistikust mõõtes oli seal 4,9v. Seega juhe peaks ju töötama,kui ma õieti aru saan...
Postitatud: 28.04.2008 10:21
Kuna sa pole prosele ligi saanud, siis ma eeldan, et sul on standard bg kood praegu peal.
Üks võimalus kuidas asja lihtsustada on see, et tõmbad MSExtra kooid, installid selle default väärtustega hetkel arvutisse ära ja lased selle uue frimware peale.
Ning siis proovid uuesti ühendust saada. Kogu plaadi testimine on stimulaatoriga 100x kergem.
Windowsi all näed device manageris ära mis numbriga com port sul kablat ühendades tekib.
Selle com-i kirjutad firmware uploadi juures ja ka uue megatune settingute aknasse.
Postitatud: 28.04.2008 11:03
Postitas colin
OK, proovin õhtul järgi...
Postitatud: 28.04.2008 11:59
Küsin in case üle, et protsessor on ikka korralikult pessa lükatud ja õiget pidi?
Postitatud: 28.04.2008 12:38
Postitas colin
on korralikult pesas, haamriga päris ei löönud... ja õigetpidi peaks ka olema, skeemil olev märk ja prosel olev sälk ühtivad...
Postitatud: 28.04.2008 13:26
Postitas nael
Loe megasquirti ja megasquirt n extra manual mitu korda läbi. Siis on asjad selgemad ning väiksem võimalus, et midagi viltu läheb. Soovitan STIM ka hankida kasvõi laenuks.
Postitatud: 28.04.2008 14:28
Postitas colin
stimulaatori ostan nähtavasti täna õhtul ära... :-D
Postitatud: 28.04.2008 20:39
Postitas colin
Niisiis jõudsin selgusele, et juhtme ühendamisel arvutiga tekib COM12 aga sellest vähe kasu, kuna aju ikka ei leia...
Postitatud: 29.04.2008 22:54
Postitas colin
Nii, nüüd stimulaator olemas :-D aga ikka ei tööta :x ainus asi, mida hakkasin vaatama on miski Boot julla, mis minul paigaldamata...
Postitatud: 05.05.2008 22:21
Postitas colin
Niisiis sai proovitud COM pordiga lauaka taga ja hakkaski tööle :-D Ainult RPM nuppu stimulaatorilt keerates ei juhtu midagi :( . Kas seal vaja "jumper-id" paigaldada? Ja siis veel on mul peotäis takisteid ja muid jullasid üle, kas need võib kõik plaadile joota või on sellisel plaanil mõned kurvad tagajärjed?
Postitatud: 05.05.2008 22:41
Hall sisendi järgi tõsta jumperid, sisi hakkab rpm nupp ka tööle.
Postitatud: 05.05.2008 23:22
Postitas nael
Megatunes STIM FOR WHEEL kah!
