vajan abi megasquirt V3-e koostamisel
Ei lugenud välja mis prosega sul see on MSI või MSII. Aga tõenäoliselt selle pärast ei leia et sa pole bootloader'it peale lasknud.
Siin näiteks kõik vajalik MSII-le Extra koodi peale laskmiseks.
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... m#req_mods
[url=http://www.kopikasracing.ee/]Kopikas Racing[/url]
Kuna sa pole prosele ligi saanud, siis ma eeldan, et sul on standard bg kood praegu peal.
Üks võimalus kuidas asja lihtsustada on see, et tõmbad MSExtra kooid, installid selle default väärtustega hetkel arvutisse ära ja lased selle uue frimware peale.
Ning siis proovid uuesti ühendust saada. Kogu plaadi testimine on stimulaatoriga 100x kergem.
Windowsi all näed device manageris ära mis numbriga com port sul kablat ühendades tekib.
Selle com-i kirjutad firmware uploadi juures ja ka uue megatune settingute aknasse.
Küsin in case üle, et protsessor on ikka korralikult pessa lükatud ja õiget pidi?
Niisiis sai proovitud COM pordiga lauaka taga ja hakkaski tööle
Ainult RPM nuppu stimulaatorilt keerates ei juhtu midagi
. Kas seal vaja "jumper-id" paigaldada? Ja siis veel on mul peotäis takisteid ja muid jullasid üle, kas need võib kõik plaadile joota või on sellisel plaanil mõned kurvad tagajärjed?
Hall sisendi järgi tõsta jumperid, sisi hakkab rpm nupp ka tööle.
