Turbo remont ?
Turbopassat
Turbopassat
oeh, mis juhtmed sa tagant ära võtad?Turbopassat kirjutas:Selline asi ka veel, et diagnostika näitas mingi temperatuurianduri segast panemist.. Samas ei tee turbo autol mitte mingisugust häält, isegi kui ligidalt kuulata...nagu seisaks justkui. Kui aga juhtmed tagant ära võtta siis hakkab päris puterdama, seega nagu ei seisaks ka ?
Kõige kindlam variant on siiski iga hinna eest pääseda turbo võlli katsuma.
Oled sa tähendanud sellist asja, et alguses nagu ei lähe ja mingi hetk plaks hakkab tõmbama? Ehk siis seda hetke, kui loksuv võll ise tsentreerub mingil määral?
Selle pöörete probleemiga, kontrolli sellist lihtsat asja, et kas drosselklapp käib korralikult ja ei kiilu. Kontrolli ka trossid üle.
PS! mis temperatuuriandur see oli? Mis värvi küünlad on?
E30 M52b28 turbo
ma kardan et sa lähenesid mingist teisest otsast....ehk kuuma poolelt või midagi. Pmt oleks sul vaja saada külma (alumiiniumist) poole "tiiviku" otsa juurde. Panen pildi, kus se ots on näha koos "tiivikuga" , mille tsentris on näha mutter
kas ei või olla tegu teada tuntud VAG grupi 18T mootori vnt turbo probleemiga, "tiivad" jäävad mudru sisse kinni lahtisesse asendisse ja jokk. Minu mäletamist mööda on ka siin foorumis sellest juttu olnud.
Muidugi eelmisel lehel toodud audi probleemi peale mõeldes võiks selle "mingi" temp anduri kah ära vahetada
terv
erich
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
Turbopassat
Turbopassat
No ma päris konkreetse auto turbot pole näinud aga põhimõtteliselt on tal 4 suuremat otsa....Turbopassat kirjutas:-> Fos: sellist asja pole tähendanud, et algul ei lähe ja lõpus hakkab rebima....ei lähe lõpus ka
-> jeff01:võimalik...kuna see mul esimene turboga masin ja ega tea neist suht palju...Kust kaudu ma sinna õige otsa juurde pääsen siis ?
Pilt: http://www.made-in-china.com/image/2f0j ... harger.jpg
1. Heitgaas sisse (Antud pildil üleval vasakul)
2. Heitgaas välja (Antud pildil vasakus otsas)
3. külm õhk sisse (alumiiniumist poole paremal otsas)
4. Veidi soojem õhk välja kas siis vahejahutisse või mootorisse (pildil paremal alla suunatud)
Sina peaksid ligi saama külma õhu sisselaske poolele (nr 3)....se toru tuleb üldiselt õhupuhastaja külge
Üldiselt on seal sees võll, mille otstes "tiiviku" laadsed osad, neid näpuga loksutades ei tohi "tiivik" korpuse vastu käia ja lõtk peab olema suht väike (risti alal poole mm ja pikilõtk näpuga tundmatu pmt) Kindlasti ei tohi seal olla metallipuru ja ka lõdvik ei tohiks õli täis olla
no kas ei ole mitte niimoodi, et kui tiivikut enam ei ole siis suht suure tóenäosuse peale ei ole peale sellist peenestamist ka mootorit enam??? Limp mode = safe mode (teenindus saab selles sind aidata) ning TB on sul juhtmega juhitav ehk vajab see ka teeninduses uuesti korda seadistamist. Kóik vaakum lekked on üle kontrollitud? Kas N75 valve töötab? tema saadabki ajule turbo róhu andmed ja reguleerib seda, kas MAP andur on töökorras? róhukell on? kas katalisaator on all olemas, ega juhuslikult umbes pole?
Turbopassat
Limp mode -is tõenäoliselt masin ei ole, seda oleks vast teenindus mainiud. Mis on N75 valve? Ei ole kõik kontrollitud mul, ega kodus garaazis vast eriti neid asju ei kontrolli. VW esinduses on diagnostikas käidud. Sealt öeldi, et turbo surve puudub ja mootori temp. andur on kunagi mingi rikketeate andnud...äkki peaks nüüd edasi kusagile tõsisemate spetsialistide juurde pöörduma? , sest ise vast lammutama ei hakka...kisub keeruliseks liiga.
Turbopassat
Turbopassat
