2. leht 2-st
Postitatud: 26.01.2008 11:34
Postitas Ragnar
valdz kirjutas:Ise maadlen sama probleemiga - kuigi olemas SPM kepsud...
Leidsin kuskilt (ei mäleta kust täpselt), et nemad pidid tegema Fiatile kangemaid saalesid:
http://www.kingbearings.com/
Tervitades,
valdz
Tänud,
Mingisugused trimetal saaled ma isegi leidsin, aga kuna ma ise asjaga kursis ei ole siis ma tea kas selliste mõõtudega kannatab kasutada ???
CR4173AM
STD/010/020/030
Trimetal, aluminium plated.
CLE:CB-1291AL(4) FMO:4-1150CP GLA:B4727SA VAN:VPR92195
C4173
4 Pairs
2.000/ 2.000
50.792/ 50.805
2.122/ 2.122
53.891/ 53.909
0.768
19.50
0.0603
1.532
vs. originaal
1800/2000 con rod big end bore is 53.897 to 53.913mm, crank journal size is 50.782 to 50.802mm, bearing has a width of 19.50mm and they are 1.537mm thick for std shells.
Postitatud: 26.01.2008 22:33
Postitas valdz
Tundub ideaalne. Ma ainult ei saa laiusest aru, kas on sama... Aga need saaled mõeldud Fiat/Lancia 1995cm3-le nii et peaks olema korras.
OT: Lihtsalt meeldetuletuseks. Kui teed u. 8500rpm fiati kone, siis ei soovitata tavalist hooratast üle 7200rpmi kasutada. Kindlasti tuleb ka niisugusel mootoril väntvõlli tihvtid panna, mis hoiavad hooratast paigal, sest muidu võib juhtuda et hooratas lõikab poldid läbi ja lendab "tuppa"
Postitatud: 26.01.2008 23:50
Postitas Ragnar
valdz kirjutas:Tundub ideaalne. Ma ainult ei saa laiusest aru, kas on sama... Aga need saaled mõeldud Fiat/Lancia 1995cm3-le nii et peaks olema korras.
Saale laius on sama 19.50
Oskab keegi spetsialist veel kommnteerida kas nende mõõtudega saaled sobivad või on see erinevus liiga suur ?
Kõik saab tehtud Guy Croft'i kodulehekülje ja soovituste järgi ja midagi "ehku peale" tegema ei hakka ja ise leiutama. Kui hooratas peaks lendu minema siis uue auto puhul lõikaks salongi tuleku puhul ta mind pooleks
Postitatud: 27.01.2008 22:17
Postitas jarmar
neid juhtumeid ju ennegi olnud et hooratas läheb läbi salongi, lõikab juhi jalad ja siis läbi külje veel õue ise!
